youlol
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 05 Fév 2011 Messages: 22
alors voila j'ai un petit probleme avec ma vitre electrique du passager.
quand je la descends de temps en temps il reste bloqué il faut attendre un peu avant pouvoir la refermer ou bien l'aider en poussant ou tirant (ne marche pas à tout les coups)
et j'ai un autre probleme avec le contacteur plafonnier au porte les fils son débranchés.
comment je pourrais rebranché les fils electrique?
sans enlever le tableau de bord. |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
un ptit tour par la case presentation avant sil te plait merci _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Guyzmo87
l'etoile de mer
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Jan 2011 Messages: 1951 Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
| dams83550 a écrit: | | un ptit tour par la case presentation avant sil te plait merci |
 _________________ Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
youlol
Tr3Z
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 06 Sep 2004 Messages: 2901 Localisation: 78 - SQY 306: Cab XU10J2 Lucifer
| youlol a écrit: | alors voila j'ai un petit probleme avec ma vitre electrique du passager.
Donc ce n'est pas un probleme éléctrique, si ce n'est peut etre que la lenteur est due a la masse trop fine, c'est une phase 1 ?
As tu tenté simplement, de démonter ton panneau, et graisser tes rails/guides de leve vitre ? et un peu d'huile dans les joints de vitres sur les cotés pour que ca glisse bien, déja ce premier pas devrait aider, si ca persiste tiens nous au courant
| Citation: |
tu veux dire, que la cosse, qui se met sur les contacteurs de porte, s'est barrée dans l'aile ?
La t'es dans le caca, t'as regardé, juste en relachant le joint de porte, si sous la moquette tu peux pas le récupérer ? J'ai jamais vérifié  _________________
' Si on mettait des haches a la place des Airbags, il y aurait moins de morts sur les routes... - G. House ' |
youlol
oui phase 1 impossible d'aller en dessous de la moquette. peut etre en passant par le moteur d'essui glace.
et pour enlever le panneau de porte comment on fait? |
Tr3Z
tu vas dans les dossiers de 306 inside, et tu cherche le topic correspondant au démontage de panneau de porte
quand a ton capteur d'ouverture de porte... bizarre que par en dessous t'y accede pas, je jetterais un oeil demain  _________________
