probleme vitre electrique
youlol
MessagePosté le: 05 02 2011 17:44    Sujet du message: probleme vitre electrique R&eacutepondre en citant
alors voila j'ai un petit probleme avec ma vitre electrique du passager.
quand je la descends de temps en temps il reste bloqué il faut attendre un peu avant pouvoir la refermer ou bien l'aider en poussant ou tirant (ne marche pas à tout les coups)
et j'ai un autre probleme avec le contacteur plafonnier au porte les fils son débranchés.
comment je pourrais rebranché les fils electrique?
sans enlever le tableau de bord.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 05 02 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ptit tour par la case presentation avant sil te plait merci
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 05 02 2011 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
youlol
MessagePosté le: 06 02 2011 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila ==> http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1559099#1559099
Tr3Z
MessagePosté le: 06 02 2011 10:37    Sujet du message: Re: probleme vitre electrique R&eacutepondre en citant
Donc ce n'est pas un probleme éléctrique, si ce n'est peut etre que la lenteur est due a la masse trop fine, c'est une phase 1 ?
As tu tenté simplement, de démonter ton panneau, et graisser tes rails/guides de leve vitre ? et un peu d'huile dans les joints de vitres sur les cotés pour que ca glisse bien, déja ce premier pas devrait aider, si ca persiste tiens nous au courant
Citation:
tu veux dire, que la cosse, qui se met sur les contacteurs de porte, s'est barrée dans l'aile ?
La t'es dans le caca, t'as regardé, juste en relachant le joint de porte, si sous la moquette tu peux pas le récupérer ? J'ai jamais vérifié
youlol
MessagePosté le: 06 02 2011 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui phase 1 impossible d'aller en dessous de la moquette. peut etre en passant par le moteur d'essui glace.
et pour enlever le panneau de porte comment on fait?
Tr3Z
MessagePosté le: 06 02 2011 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu vas dans les dossiers de 306 inside, et tu cherche le topic correspondant au démontage de panneau de porte
quand a ton capteur d'ouverture de porte... bizarre que par en dessous t'y accede pas, je jetterais un oeil demain
