ZIO
Bien le bonjour,
j'ai une 306 et voici ce qui me traquace je recherche en fait un passage pour alimenter mon ampli sur la batterie (cable bleu)et je ne vois aucun passage j'aurais aimé savoir si qelqu'un avait déja réglé ce probleme j'ai bien essayé de rechercher dans votre forum mais je n'ai rien vu c'est pour sa que je poste cette demande d'aide
Merci d'avance
CORDIALEMENT ZIO  |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
un peu en dessous du mastervac sur la gauche il y a un passage bouché par un truc en cahoutchouc. _________________ Spécialiste du jackying  |
Guyzmo87
l'etoile de mer
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 13 Jan 2011 Messages: 1951 Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
Moi j'ai passé le + par l'aile avant puis dans les joints jusqu'au coffre (fil rouge) et la masse je l'est prise sur les vis de maintien des ceintures de sécurité sous la banquette (fil bleu) et le reste qui va au poste RCA et REM ça passe sous la console central et sous la banquette mais j'avou ça se voit a l'arrière au centre faut que je trouve une petite baguette  _________________ Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
ZIO
| Jacouille a écrit: | | un peu en dessous du mastervac sur la gauche il y a un passage bouché par un truc en cahoutchouc. |
Salut et merci je ne sais pas ce qu'est un mastervac je vais voir avec un collegue si il peut allé voir si effectivement sur ce model il y a un trou a l'emplacement que tu m'as conseillé |
ZIO
| Bebete a écrit: | http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54794&highlight=passage+cable+dossier
et merci de changer cet avatar monstrueux  |
Tu n'aimes pas gainsbourg?
Merci mais je dois etre un peu limité car je ne m'en sort pas avec le lien que tu m'as envoyé je ne trouve pas d'explication claire a savoir une seule et meme reponse car certain disent qu'il faut percer d'autre que non... je m'en sort pas en tout cas mon collegue qui n'est pas a sa premiere instalation sono n'a trouver aucun trou par lequel s'infiltrer et mon cable bleu est bien épais (aucune idée de la circonference)
cordialement |
ZIO
| NYHC87 a écrit: | Moi j'ai passé le + par l'aile avant puis dans les joints jusqu'au coffre (fil rouge) et la masse je l'est prise sur les vis de maintien des ceintures de sécurité sous la banquette (fil bleu) et le reste qui va au poste RCA et REM ça passe sous la console central et sous la banquette mais j'avou ça se voit a l'arrière au centre faut que je trouve une petite baguette  |
Salut et merci
Par l'aile avant tu dis?
je ne vois pas ce que tu veus dire désolé mais niveau bricolage mecanique je suis 0 |
Jacouille
Il y a un trou sur TOUTES les 306. Le mastervac c'est un gros truc rond d' environ 20 cm de diamètre près de la batterie. _________________ Spécialiste du jackying  |
Dam'S 83
The Maitre Jacky
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 23 Nov 2010 Messages: 7194 Localisation: vidauban week end : 2.0 8s xsi semaine goulf mkII 1.6D
c'est pourtant pas dur a trouver ^^ _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Bebete
ZIO
Merci a tous je vais verifier sa demain et je vous tien au juice _________________ Bien cordialement ZIO |
bik'52
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 30 Déc 2007 Messages: 376 Localisation: haute marne
Je viens de faire mon installation sono et j'ai trouver ce fameux capuchon ... c'est bien la galère pour y accéder mais c'était pas la partie la plus chiante
Là où j'en ai vraiment chier c'est pour faire passer deux câbles de 20 mm² vu que le trou fait pile poil ce diamètre là ... enfin bref j'ai réussi et je vous ai fait quelques photos
Dam'S 83
The Maitre Jacky
pk deux cable d'alime ? tu met un gros et un répartiteur apres _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
Nianiok_43
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages: 101
Perso j'en avais 4 en 35mm² quand je concourais et c'était limite pas assez :-D (2+ et 2-)
Ma toute première instal (qui tournait pas encore très bien) :
_________________ 4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
bik'52
Dam'S 83
The Maitre Jacky
ba tu met un gros caqble en 35 ensuite tu met un repartiteur qui te separe tes cables donc en 2x20 _________________ ma prez - Roule bas ou roule pas !!!! / FoKsaFrotte !!!!!
