viewonline.php?sid=77cffbb5134fb688b0825fedf86c712fQui est en ligne ?
(HELP) Passage pour alimentation ampli introuvable
ZIO
MessagePosté le: 15 02 2011 18:53    Sujet du message: (HELP) Passage pour alimentation ampli introuvable R&eacutepondre en citant
Bien le bonjour,
j'ai une 306 et voici ce qui me traquace je recherche en fait un passage pour alimenter mon ampli sur la batterie (cable bleu)et je ne vois aucun passage j'aurais aimé savoir si qelqu'un avait déja réglé ce probleme j'ai bien essayé de rechercher dans votre forum mais je n'ai rien vu c'est pour sa que je poste cette demande d'aide
Merci d'avance
CORDIALEMENT ZIO
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 15 02 2011 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu en dessous du mastervac sur la gauche il y a un passage bouché par un truc en cahoutchouc.
Spécialiste du jackying
Guyzmo87
l'etoile de mer
Localisation: Oullins (69) Véhicule : Volkswagen EOS 1F. En couple avec Anko
MessagePosté le: 15 02 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai passé le + par l'aile avant puis dans les joints jusqu'au coffre (fil rouge) et la masse je l'est prise sur les vis de maintien des ceintures de sécurité sous la banquette (fil bleu) et le reste qui va au poste RCA et REM ça passe sous la console central et sous la banquette mais j'avou ça se voit a l'arrière au centre faut que je trouve une petite baguette
Le turbo est à un moteur ce qu'est le sexe à une relation; ils ne font qu'améliorer le couple!
Bebete
MessagePosté le: 15 02 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54794&highlight=passage+cable+dossier
et merci de changer cet avatar monstrueux
Ma présentation
ZIO
MessagePosté le: 15 02 2011 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merci je ne sais pas ce qu'est un mastervac je vais voir avec un collegue si il peut allé voir si effectivement sur ce model il y a un trou a l'emplacement que tu m'as conseillé
ZIO
MessagePosté le: 15 02 2011 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'aimes pas gainsbourg?
Merci mais je dois etre un peu limité car je ne m'en sort pas avec le lien que tu m'as envoyé je ne trouve pas d'explication claire a savoir une seule et meme reponse car certain disent qu'il faut percer d'autre que non... je m'en sort pas en tout cas mon collegue qui n'est pas a sa premiere instalation sono n'a trouver aucun trou par lequel s'infiltrer et mon cable bleu est bien épais (aucune idée de la circonference)
cordialement
ZIO
MessagePosté le: 15 02 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merci
Par l'aile avant tu dis?
je ne vois pas ce que tu veus dire désolé mais niveau bricolage mecanique je suis 0
Jacouille
MessagePosté le: 15 02 2011 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a un trou sur TOUTES les 306. Le mastervac c'est un gros truc rond d' environ 20 cm de diamètre près de la batterie.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 15 02 2011 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pourtant pas dur a trouver ^^
Bebete
MessagePosté le: 15 02 2011 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à l'intérieur
et on tombe sur cette pastille en caoutchouc...
la tête du bouchon, qui est à retirer du côté habitacle
sous le capot
Ma présentation
ZIO
MessagePosté le: 15 02 2011 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous je vais verifier sa demain et je vous tien au juice
Bien cordialement ZIO
bik'52
MessagePosté le: 25 02 2011 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de faire mon installation sono et j'ai trouver ce fameux capuchon ... c'est bien la galère pour y accéder mais c'était pas la partie la plus chiante
Là où j'en ai vraiment chier c'est pour faire passer deux câbles de 20 mm² vu que le trou fait pile poil ce diamètre là ... enfin bref j'ai réussi et je vous ai fait quelques photos
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 25 02 2011 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pk deux cable d'alime ? tu met un gros et un répartiteur apres
Nianiok_43
MessagePosté le: 25 02 2011 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'en avais 4 en 35mm² quand je concourais et c'était limite pas assez :-D (2+ et 2-)
Ma toute première instal (qui tournait pas encore très bien) :
4ème à la finale France OPAL SPL en 2007. Meilleur score à 149.9dB au termlab avec batterie à plat.
Stickers sur-mesure : www.clickNstick.fr
bik'52
MessagePosté le: 26 02 2011 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hein ??? J'ai deux amplificateurs focal, un pour le kit éclaté focal à l'avant et l'autre pour le subwoofer focal à l'arrière
Voilà ce que j'ai comme matos :
- kit éclaté focal polyglass 165 vb : http://www.focal.com/fr/tuning-audio-voiture/haut-parleurs/kits-2-voies-se-…
- subwoofer et caisson 25a1 : http://www.focal.com/fr/tuning-audio-voiture/caissons-basse/subwoofers/solu…
- deux amplificateurs solid 2 : http://www.focal.com/fr/tuning-audio-voiture/amplificateurs/amplis/solid2.p…
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 26 02 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu met un gros caqble en 35 ensuite tu met un repartiteur qui te separe tes cables donc en 2x20
