viewonline.php?sid=6502920ab85f53fadc7a1812d6fac84fQui est en ligne ?
[XUJP7] compatibilité be3-6
L4rrY
MessagePosté le: 25 01 2011 17:38    Sujet du message: [XUJP7] compatibilité be3-6 R&eacutepondre en citant
Salut je voudrais savoir s'il est possible de monter une BE3-6
Sur un XUJP7, s'il faut faire des adaptations ou si c'est plug and play hormis le levier biensur...
Merki
MessagePosté le: 25 01 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est mécaniquement plug and play
LongRoad
MessagePosté le: 25 01 2011 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et l'intérêt mécanique, c'est bien de tirer plus court et éventuellement d'emmener la 306 à plus haute vitesse?
On peut imaginer quel type de gain?
ACAV BV6
MessagePosté le: 25 01 2011 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, vu que la BE3.6 est monté sur un XU a la base donc c'est mécaniquement plug and play comme dit nico
L4rrY
MessagePosté le: 26 01 2011 0:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, l'intérêt oui c'est de trouver un rapport mieux adapté vu qu'il y en a 1 de plus..
enfin pour le moment c'est une simple question, mais déjà je sais que c'est plug and play c'est déjà ça !
LongRoad
MessagePosté le: 27 01 2011 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et moteur avec puissance quasi-d'origine, la 6ème risque pas d'être inutile? En fond de 5, passage de la 6, et là plus assez de puissance pour prendre plus?
MessagePosté le: 27 01 2011 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la premier rapport est allongé et les suivant sont courts... y compris la 6
J'ai peur que ça manque un peu de peps au départ plutôt
LongRoad
MessagePosté le: 28 01 2011 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très intéressant. Ça vaut le coup d'essayer quand même, rien que par curiosité...
Y a des insideurs qui l'ont fait?
On peut trouver les rapports de boite de la 6 et de la 5?
gillaster
MessagePosté le: 30 01 2011 3:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la RTA tout simplement, après il faut savoir comprendre les chiffres des tableaus
presentation of member #7271
Wilephi
MessagePosté le: 30 01 2011 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens voilà un sujet intéressant :
Il semble que les chiffres donnés pour les rapports correspondent au nombre de dents sur l'arbre primaire pour le premier et au nombre dents sur le pignon d'arbre secondaire pour le second.
Par exemple sur la BV6, pour la première, rapport 13x38, un pignon de 13 dents entraine un second de 38 dents.
On peut calculer le rapport de de vitesse : 13/38=0.34
Par contre pour comparer les rapports de 2 BV, il faut mettre ça en parallèle avec le couple de pont, et là, j'aimerais bien d'autres lumières.
gillaster
MessagePosté le: 30 01 2011 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
phase 1 et 2.1
phase 2.2
vous pouvez me dire si on voit la première image ?
Wilephi
MessagePosté le: 30 01 2011 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne voit pas la première image.
Par contre ça répond à ma question, on multiplie le rapport de vitesse avec le rapport de pont pour obtenir la démultiplication totale.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
gillaster
MessagePosté le: 30 01 2011 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en grand
http://img4.hostingpics.net/pics/984193Numriser0003.jpg
subimpreza06
MessagePosté le: 29 03 2011 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
te faudra aussi une butée de cremaillere pour pas sucer ton pneu gauche contre la boite
