viewonline.php?sid=f68bc737e56567e3b94f90b36c249e31Qui est en ligne ?
[1.9 TD] reference bougie de chauffe
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 25 12 2010 12:01    Sujet du message: [1.9 TD] reference bougie de chauffe R&eacutepondre en citant
bonjour a tous joyeux noel avant tout.
Ce matin j'ai voulu démare ma 306 et elle brouté et fumer bleu etc..
J'ai controlé mes bougies de chauffe et une des quatres étaient Hors Service.
Je les démonté sans aucun probleme puis j'ai pris cette réference dessus: bosh 0 250 201 019 11V.
J'aimerai commander mes piéces sur Oscaro mais le sousis c'est que cette réference se termine par 039
Ma question est ce que je peut changer de réference des bougie sachant que je vais changer les quatres bougies ,car il ya comme réference
Bougie de préchauffage BERU : 0100221133
Bougie de préchauffage BERU : 0100226186
donc si quelque peut me renseigner car je comprend pas pourquoi il y a plusieurs model sachant que mon moteur est un 1.9 d qui a 320 000 km
Merci d'avance bonne fétes a touse.
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
alexdiesel
MessagePosté le: 26 12 2010 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personnes a une idée ? la réference des bougies a une correspondance avec le relais de préchauffe ?
MessagePosté le: 26 12 2010 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des bougies sont des bougies .. tu en prends des peugeots pour ton type moteur donc un diesel ... il y a pas 36 models . 22.50€ la bougie ... après si tu prends des sous marque . l'auto démarre souvent plus dificilement . surtout par grand froid ...
Ref peugeot : 5960G7
alexdiesel
MessagePosté le: 26 12 2010 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon moteur n'est pas un TD . c'est un simple diesel atmo
j'aimerai savoir si je prend un autre réference de bougie quesque sa va engendré sur mon moteur ?
MessagePosté le: 26 12 2010 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bougies sont pareil que se soit 1.9L D ou 1.9L TD ...
édit : oups je voulais dire diesel au lieux de TD ^^
niccoraptor
MessagePosté le: 26 12 2010 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alexdiesel
MessagePosté le: 26 12 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok
Donc je peut metre n'importe quel bougie peu importe la réference ???
jojo le toucan
MessagePosté le: 15 01 2011 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais choisis celles qui sont adaptables avec ton auto et pas du discount...
Tappes la ref peugeot dans un site genre oscaro et tu devrais trouver.
Après avec les années les séries de bougies changent ( ame en machin truc, ceci cela ) et le nom et ref avec parfois.
Sur mon td D8A j'ai des bougies neuves de DHY Béru gn13 qq chose comme ca, ca tourne au poil.
Le frein a main c'est pas fait pour les chiens ...
Taliban 205 rallye / gti / GTI16 , simca rallye 3 ...
