viewonline.php?sid=a3e7e512a6f0aad7903d0c53f4e547a6Qui est en ligne ?
[306 Ph. 1] Problème : voyant orange inconnu qui s'allume.
Maryan.Lukaszczyk
MessagePosté le: 02 01 2011 15:57    Sujet du message: [306 Ph. 1] Problème : voyant orange inconnu qui s'allume. R&eacutepondre en citant
Bonjour et bonne année 2011 à tous les Insiders !
J'ai donc un petit problème : un voyant orange s'allume de temps en temps lorsque la voiture roule. Il se situe en haut à gauche sur le combiné d'instruments.
J'ai bien cherché dans la revue Technique sa signification, mais je ne l'ai pas trouvée
Si vous pouviez me dire ce qu'il représente et quel est le problème, ça serait sympa
Merci d'avance
Voici 2 photos :
Ma Présentation
Peugeot 306 XND/XRD Phase 1 de 1996
1.9D 68CV Blanc Banquise POWP
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 02 01 2011 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai..
Voyant de présence d'eau dans le filtre à combustible
Maryan.Lukaszczyk
MessagePosté le: 02 01 2011 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord merci beaucoup
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier ?
Ma Présentation
quentin_08
MessagePosté le: 02 01 2011 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une vis de purge en bas de ton support de filtre avec un tuyau dessus s'il y est encore. Elle est en plastique noir comme le support de filtre
Tu la dévisse de quelques tours et tu pompe 4 5 fois avec ta poire d'amorçage. Fait couler ça dans un petit récipient. Tu verra au fond de ton récipient on fait bien la différence entre le gasoil et l'eau.
Enfin pompe jusqu'à ce qu'il n'y ai plus que du gasoil qui coule.
yvanlenageur
MessagePosté le: 02 01 2011 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre ça risque de pas partir même si tu purges.
Je préfère te le dire, ces sondes déconnent souvent, sur ma voiture (même moteur que toi) ça clignote depuis que je l'ai (et j'ai fait 50 000km avec)
Certains diront que je fais l'autruche, et que je ne veux pas voir qu'il y a un problème, mais il n'y en a pas, tout a été vérifié, le filtre à gasoil changé à chaque révision, la purge faite, et toujours le voyant, c'est juste la sonde qui débloque quand elle a envie, et de manière totalement aléatoire.
Après ça s'est mon cas, mais fait quand même la purge de ton côté.
Maryan.Lukaszczyk
MessagePosté le: 02 01 2011 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci beaucoup pour votre aide !
Je vais faire ça dans ce cas. Merci
Ma Présentation
