Maryan.Lukaszczyk
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 10 Déc 2010 Messages: 181 Localisation: Narbonne et Montpellier
Bonjour et bonne année 2011 à tous les Insiders !
J'ai donc un petit problème : un voyant orange s'allume de temps en temps lorsque la voiture roule. Il se situe en haut à gauche sur le combiné d'instruments.
J'ai bien cherché dans la revue Technique sa signification, mais je ne l'ai pas trouvée
Si vous pouviez me dire ce qu'il représente et quel est le problème, ça serait sympa
Merci d'avance
Voici 2 photos :
_________________ Ma Présentation
Peugeot 306 XND/XRD Phase 1 de 1996
1.9D 68CV Blanc Banquise POWP |
jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
moi j'ai..
Voyant de présence d'eau dans le filtre à combustible _________________ |
Maryan.Lukaszczyk
Ah d'accord merci beaucoup
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier ? _________________ Ma Présentation
quentin_08
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 04 Juil 2008 Messages: 208
Tu as une vis de purge en bas de ton support de filtre avec un tuyau dessus s'il y est encore. Elle est en plastique noir comme le support de filtre
Tu la dévisse de quelques tours et tu pompe 4 5 fois avec ta poire d'amorçage. Fait couler ça dans un petit récipient. Tu verra au fond de ton récipient on fait bien la différence entre le gasoil et l'eau.
Enfin pompe jusqu'à ce qu'il n'y ai plus que du gasoil qui coule.
yvanlenageur
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 26 Mar 2010 Messages: 781 Localisation: Perpignan (66)
Par contre ça risque de pas partir même si tu purges.
Je préfère te le dire, ces sondes déconnent souvent, sur ma voiture (même moteur que toi) ça clignote depuis que je l'ai (et j'ai fait 50 000km avec)
Certains diront que je fais l'autruche, et que je ne veux pas voir qu'il y a un problème, mais il n'y en a pas, tout a été vérifié, le filtre à gasoil changé à chaque révision, la purge faite, et toujours le voyant, c'est juste la sonde qui débloque quand elle a envie, et de manière totalement aléatoire.
Après ça s'est mon cas, mais fait quand même la purge de ton côté. _________________ |
Maryan.Lukaszczyk
Ok merci beaucoup pour votre aide !
Je vais faire ça dans ce cas. Merci  _________________ Ma Présentation
