viewonline.php?sid=769da06c9cc1aef9106377d526ba6ac2Qui est en ligne ?
resolu :répetiteurs (assez important)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 01 01 2011 22:01    Sujet du message: resolu :répetiteurs (assez important) R&eacutepondre en citant
donc voila etant donnez que je n'arrive pas a regler ce probleme de clignotant car rien a dire ce n'est ni le bouton de warning ni le comodo ni le relais je me suis apercu que je n'avais pas de repetiteur latéraux sur ma voiture mais j'ai les fiches en suivant la revu technique apres le comodo sa va direct au cligno et etant donner que mon comodo n'a rien pourquoi ma voiture se met en warning de temps en temps quand je met un cligno etant donner que j'ai plus de repetiteurs ece du si possible a trop de tension dans les fils qui font allumer les autres un coup sur deux ? si quelqu'un peu se prendre un peu de temps et debrancher les deux vites fait et essayer merci de sa part ^^
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 01 2011 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uppppppppp
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 02 01 2011 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu t'as pas l'impression que si c'était à cause des 2 clignos manquants, toutes les 306 dans le même cas que toi aurait le même problème?
MessagePosté le: 02 01 2011 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au vu de l'avatar, y'a pas forcément des répétiteurs
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 02 01 2011 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais mais si c'était à cause de ca, tous ceux sans répétiteurs auraient le même souci
MessagePosté le: 02 01 2011 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en règle général, ils sont "repiqués" sur les avants
commodo qui commence à merder ?
yvanlenageur
MessagePosté le: 02 01 2011 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
béen non il dit qu'il l'a changé
MessagePosté le: 02 01 2011 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as lu ça où ??
yvanlenageur
MessagePosté le: 02 01 2011 16:33    Sujet du message: Re: [question]répetiteurs (assez important) R&eacutepondre en citant
Donc pour moi si il dit que c'est pas ça c'est qu'il l'a changé !!!
MessagePosté le: 02 01 2011 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu tires des conclusions bien activement padawane
de visuel, le commodo peut être propre, mais à l'intérieur une résistance cramée ou autre
yvanlenageur
MessagePosté le: 02 01 2011 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu as pas tord, donc si s'est pas fait qu'il le change
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 02 01 2011 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non jai enlever le comodo et mil un fils sa le faisaient j'ai trouver mon soucis c'est l'alarme brancher a la made in gitan qui en plus a le fusible cramer et quand je remet un fusible bah ma voiture fait que des warning
