viewonline.php?sid=9237cf8ee1a6f72df45716879a3837edQui est en ligne ?
[ 2.0l xsi 8s] combien de temps pour atteindre 90 degré?
johnz
MessagePosté le: 28 12 2010 15:25    Sujet du message: [ 2.0l xsi 8s] combien de temps pour atteindre 90 degré? R&eacutepondre en citant
bonjour
j'aurai voulu savoir combien de temps il vous faut pour atteindre 90 degré avec votre 306 xsi. moi en l espace de 5 minutes j'y suis deja avec une température extérieure de 10 degré.
médéric
MessagePosté le: 28 12 2010 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je trouve quelle chauffe vite :o
moi faut que je trou le corp pour arrivé a 90°
johnz
MessagePosté le: 28 12 2010 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement c est bien ce que je me dis. mais je ne vois pas d'ou vient ce probleme
Pierrox
MessagePosté le: 28 12 2010 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ta vérifier ton niveau de liquide de refroidissement ? tes ventilos ce mettent t'il bien en route quand elle chauffe plus ?
ps: si ça te dit y'a un rasso de prévu le 23janvier dans le 83,le lien est dans ma signature
johnz
MessagePosté le: 28 12 2010 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ventilo ne tournent plus et pourtant j'ai changé le boitier bitron. du coup pour aller voir un ami qui est a 3 minutes chrono de chez moi j'arrive a 90 degré. meme quand je mets la clim ça ne tourne plus
Pierrox
MessagePosté le: 28 12 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie le niveau de ton ldr et vérifie aussi ton calorstat ,il doit merder
johnz
MessagePosté le: 28 12 2010 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calorstat neuf ( dans le doute je l'ai changé une deuxieme fois )et circuit d'eau deja vidangé
Pierrox
MessagePosté le: 28 12 2010 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle monte plus haute que 90° après ? si oui,les ventilo se déclenche pas? je te dirais de t'orienter vers la sonde de température.
Tous ça c'est récent ou ça te le faisait avant ?
johnz
MessagePosté le: 28 12 2010 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
récent. depuis que j'ai fait distri+ pompe a eau. ça a été progressif. les ventilos fonctionnaient , puis d'un coup ils se sont mis a ne plus s'activer automatiquement bien qu'avec la clim ils s'activaient et la maintenant plus rien du tout.
elle monte a presque 100 et apres elle regule a 90
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 28 12 2010 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle met bien 20 minute pour arriver a 90 et encore c'est quand je tire dedans en gros jarrive au taf elle est a 80°
Pierrox
MessagePosté le: 28 12 2010 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta bien purger ton système de refroidissement après avoir fait la distri+pompe à eau ?
MessagePosté le: 28 12 2010 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu l'avais pas avant ta du mal faire ta purge ... m'enfin .
vérifie si t'es ventillo fonctionne en direct .. apré faisseau de ventillo a verifier si t'es sonde sont bonne .
johnz
MessagePosté le: 28 12 2010 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je commence a avoir de serieux doute sur mon radiateur qui bien que la caisse atteint 90 degré demeure froid.
est il normal que quand on desserre la vis de purge du radia ( celle du bas ) rien ne sorte hors du tube?
Pierrox
MessagePosté le: 28 12 2010 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh normalement non,du liquide doit sortir.. tu doit avoir de l'air dans ton circuit,la purge a mal été faite...
johnz
MessagePosté le: 28 12 2010 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant j'ouvre toutes les valves et le liquide ne sort pas du radiateur.
MessagePosté le: 28 12 2010 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
purge mal faite ! Refait ca mieux !
car le liquide de refroidissement doit sortir des vis de purge !
johnz
MessagePosté le: 28 12 2010 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le liquide deja ne sort pas du radiateur comment est ce possible? vous le purger totalement comment?
johnz
MessagePosté le: 29 12 2010 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
purge faite selon les préconisations peugeot et c'est tjs pareil
aurelien71
MessagePosté le: 29 12 2010 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joint de culasse qui vieillit
johnz
MessagePosté le: 29 12 2010 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de maniere aussi fulgurante?
sinon on fait comment pour mettre les ventilos en direct?
