viewonline.php?sid=d6f30e268d797700606141e827eda544Qui est en ligne ?
[RESOLU] Eclairage tableau de bord
Kriscox
MessagePosté le: 15 04 2010 21:43    Sujet du message: [RESOLU] Eclairage tableau de bord R&eacutepondre en citant
je viens de refaire le faisceau de porte de ma 306 en enlevant la prise et en rallongeant juste les fils. Jusque là pas de soucis tout fonctionne.
Par contre en voulant mettre les phare ec soir, j'ai plus de lumière au tableau de bord.
Je me pose la question en rallongeant les fils du faisceau j'ai mis le surplus dans la carrosserie près du tableau de bord, ai je pu débranhcer un fil permettant l'éclairage du tableau de bord ?
Ou est l'alimentation du TDB ?
alcorack
MessagePosté le: 17 04 2010 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà un topic qui m'interesse car moi j'ai le meme probleme
dusk
MessagePosté le: 17 04 2010 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour !
sous ton volant , tu as le régulateur d'intensité d'éclairage du tdb , regarde si il ne c'est pas débranché
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 17 04 2010 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c est pas un fil mais une prise complete
pour ton electricité, tu as pensé à debranché la batterie... si non, regarde tes fusibles et si rien, peut etre sur tension sur les ampoules du à un faux contact
@dusk: pas bete
dusk
MessagePosté le: 17 04 2010 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais , j'avais fait la meme !!
du coup j'avais appeler Seb en panique !!
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 17 04 2010 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se passe de commentaires
dusk
MessagePosté le: 17 04 2010 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben c'est une expérience
>> Ma Présentation <<
Kriscox
MessagePosté le: 23 04 2010 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mon côté, je pense plus a l'alimentation général du TDB que j'aurai débranché en remettant le surplus de fil dans le montant de la porte.
Il n'y a pas une cosse de ce côté ppour alimenter le TDB ?
dusk
MessagePosté le: 24 04 2010 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par regarder la prise dont je parlais !
ensuite regarde tes fusible en dessous
>> Ma Présentation <<
Kriscox
MessagePosté le: 24 04 2010 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de réglage d'intensité du tableau de bord
dusk
MessagePosté le: 25 04 2010 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir la prise en attente , derriere le cache , a coté du réglage de l'assiette des phares
>> Ma Présentation <<
Kriscox
MessagePosté le: 30 04 2010 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, et il faut démonter tout le gros cache avec les deux interrupteurs ou juste celui de l'intensité du TDB ??
dusk
MessagePosté le: 30 04 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
logiquement , juste celui concerné , mais vaut mieux enlever toute la plaque
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 01 05 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il l a pas d origine, il y a aucune raison...
je penche plus pour un fusible ou un fil coupé..
mais je vois pas comment si tu as pas touché au compartiment tableau de bord
dusk
MessagePosté le: 01 05 2010 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je ne l avais pas d'origine , mais la prise était en attente , et si elle n est pas brancher sur le cache , ça fou la zone !
>> Ma Présentation <<
Kriscox
MessagePosté le: 03 05 2010 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai démonter le faux interrupteur et il était bien branché donc ce n'est pas de ce côté là.
le fusible, mais lequel correspond au tableur de bord ? Je viens de m'apercevoir que la console est aussi en rade, donc je penche vraiment pour le fusible, si c'est lui c'est un probleme electrique.
Je me serai planté en rebranchant mon faisceau de porte, car j'ai coupé tous les fils pour virer la prise.
Je me suis aussi aperçu que l'éclairage des interrupteurs des leves vitres est permanent dès que je met la voiture sous la position autoradio donc en tension. Je voudrais savoir s'ils sont en permanence allumé ou non, si ca n'est pas le cas, je pencherai donc pour un problème de branchement de mes leve vitres au niveau éclairage. Mais je souhaite regarder aussi le fusible.
dusk
MessagePosté le: 03 05 2010 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apparament , ce serait le N°9
>> Ma Présentation <<
OlKainry42
MessagePosté le: 03 05 2010 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tes fusibles sont bons et que tout est bien branché et que ça marche toujours pas c'est peut être ton régulateur (je sais pas si le nom est bon pour la pièce à laquelle je pense). Car en fait j'avais fait posé une alarme chez un electricien auto ( une vedette le mec à chaque fois que je lui ai laissé ma 306 y'avait une connerie dessus et comme c'etait le seul dans le coin...) donc quand j'avais recupérer ma belle surprise j'allume les feux la nuit et là surprise plus de lumière de compteur ainsi que l'éclairage de la ventilation résultat c'était le regulateur de tension...
dusk
MessagePosté le: 03 05 2010 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué mais ça peut effectivement venir du faite qu'il se soit peut etre planté en réparant son faisceau
>> Ma Présentation <<
OlKainry42
MessagePosté le: 03 05 2010 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui bien sur il ne faut rien ignorer mais rien du tout mais un court circuit est tellement vite fait que je me mefie maintenant :)
en tout cas kriscox tient nous bien au courant de la suite
