Auteur |
Kriscox
je viens de refaire le faisceau de porte de ma 306 en enlevant la prise et en rallongeant juste les fils. Jusque là pas de soucis tout fonctionne.
Par contre en voulant mettre les phare ec soir, j'ai plus de lumière au tableau de bord.
Je me pose la question en rallongeant les fils du faisceau j'ai mis le surplus dans la carrosserie près du tableau de bord, ai je pu débranhcer un fil permettant l'éclairage du tableau de bord ?
Ou est l'alimentation du TDB ?
Revenir en haut de page |
alcorack
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 13 Fév 2010 Messages: 148 Localisation: freteval
voilà un topic qui m'interesse car moi j'ai le meme probleme |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
Bonjour !
sous ton volant , tu as le régulateur d'intensité d'éclairage du tdb , regarde si il ne c'est pas débranché  _________________
>> Ma Présentation << |
non c est pas un fil mais une prise complete
pour ton electricité, tu as pensé à debranché la batterie... si non, regarde tes fusibles et si rien, peut etre sur tension sur les ampoules du à un faux contact
@dusk: pas bete |
dusk
je sais , j'avais fait la meme !!
du coup j'avais appeler Seb en panique !!  _________________
dusk a écrit: | je sais , j'avais fait la meme !!
du coup j'avais appeler Seb en panique !!  |
ca se passe de commentaires |
dusk
Kriscox
De mon côté, je pense plus a l'alimentation général du TDB que j'aurai débranché en remettant le surplus de fil dans le montant de la porte.
Il n'y a pas une cosse de ce côté ppour alimenter le TDB ? |
dusk
Commence par regarder la prise dont je parlais !
ensuite regarde tes fusible en dessous _________________
Kriscox
J'ai pas de réglage d'intensité du tableau de bord  |
dusk
tu dois avoir la prise en attente , derriere le cache , a coté du réglage de l'assiette des phares  _________________
Kriscox
Oui, et il faut démonter tout le gros cache avec les deux interrupteurs ou juste celui de l'intensité du TDB ?? |
dusk
logiquement , juste celui concerné , mais vaut mieux enlever toute la plaque  _________________
si il l a pas d origine, il y a aucune raison...
je penche plus pour un fusible ou un fil coupé..
mais je vois pas comment si tu as pas touché au compartiment tableau de bord |
dusk
moi je ne l avais pas d'origine , mais la prise était en attente , et si elle n est pas brancher sur le cache , ça fou la zone ! _________________
Kriscox
j'ai démonter le faux interrupteur et il était bien branché donc ce n'est pas de ce côté là.
le fusible, mais lequel correspond au tableur de bord ? Je viens de m'apercevoir que la console est aussi en rade, donc je penche vraiment pour le fusible, si c'est lui c'est un probleme electrique.
Je me serai planté en rebranchant mon faisceau de porte, car j'ai coupé tous les fils pour virer la prise.
Je me suis aussi aperçu que l'éclairage des interrupteurs des leves vitres est permanent dès que je met la voiture sous la position autoradio donc en tension. Je voudrais savoir s'ils sont en permanence allumé ou non, si ca n'est pas le cas, je pencherai donc pour un problème de branchement de mes leve vitres au niveau éclairage. Mais je souhaite regarder aussi le fusible. |
dusk
OlKainry42
si tes fusibles sont bons et que tout est bien branché et que ça marche toujours pas c'est peut être ton régulateur (je sais pas si le nom est bon pour la pièce à laquelle je pense). Car en fait j'avais fait posé une alarme chez un electricien auto ( une vedette le mec à chaque fois que je lui ai laissé ma 306 y'avait une connerie dessus et comme c'etait le seul dans le coin...) donc quand j'avais recupérer ma belle surprise j'allume les feux la nuit et là surprise plus de lumière de compteur ainsi que l'éclairage de la ventilation résultat c'était le regulateur de tension...
dusk
oué mais ça peut effectivement venir du faite qu'il se soit peut etre planté en réparant son faisceau _________________
OlKainry42
Oui bien sur il ne faut rien ignorer mais rien du tout mais un court circuit est tellement vite fait que je me mefie maintenant :)
en tout cas kriscox tient nous bien au courant de la suite |
