alexdiesel
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 18 Oct 2009 Messages: 321 Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
bonjour a touse .
J'ai remarqué que mon dégivrage arriere ne fonctionné plus .
premier ipothése : fusible hs
donc j'ai regardé et le fusible était hs donc je le remplace et lorque que j'appuie sur le bouton le fusible claque quelque seconde sachant que le relais s'enclenche.
j'ai deja changer le relais méme résulats.
J'ai débranché ma lunette ar et toujours le méme sousis.
merci d'avance
bonne soirée _________________
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!! |
Sam Erousis
Genre:  Statut: En ligne
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages: 1100 Localisation: France - Nord
Je dirais qu'il y a un court-circuit quelque-part , essayes de vérifier les câbles en partant de la lunette arrière . |
alexdiesel
j'ai verifier j'ai un fil qui a un m 811 et l'autre 811
le m811 pour moi c'est la masse et l'autre le positif .
tout les deux touche la masse
se que je comrpend pas sa marché avant et du jour au lendemain plus rien !! le positif alimente aussi les dégivrages des retros ?
qui aurais un shéma électrique d'une 306 de 2001 ?
merci _________________
miniabou
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 02 Aoû 2010 Messages: 2552 Localisation: Vendée, La Roche sur Yon, Luçon
question concernant dégivrage :D
Le fusible se trouve où niveau sous le volant.
quelle rangé, numéro ?
Merci :) _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Présentation 306 XS HDI = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=68835 |
Sam Erousis
N°23: relais de dégivrage de lunette arrière, rétroviseurs chauffants (entre autres).
N°27: Lunette arrière et rétroviseurs chauffants
Rangée du milieu commençant par le n°17 à gauche . |
miniabou
Merci bien :D
Car j'ai l'impression que mon dégivrage déconne aussi :D
Des fois il marche, des fois il ne marche pas, quand j'appuis sur le bouton, le clac du relais s'entend une fois sur 2, c'est à dire, j'appui (bouton enfoncé) on entend clac, je réappuyé, pas de clac, je réappui encore, j'entends le clac, je réappui, j'entends pas le clac :D
donc du coup, je ne sais pas quand il est activé ou pas :D _________________ un diesel ça fume mais si tu le vois, c'est que tu es derrière...
Sam Erousis
Peut-être le relais qui déc*nne . |
alexdiesel
c'est le numéro 27 qui claque a chaque fois .
je voulais savoir ou va se fil n°811 qui part de la cosse de la lunette ? _________________
Sam Erousis
| Il doit passer en haut de l'aile arrière je crois, j'avais vu plusieurs fils quand j'avais démonté les panneaux intérieurs, ensuite il doit rejoindre la gaine principale au niveau du bas de porte. |
alexdiesel
ok et a quel endroit serai-t-il fort probable quil se coupe ou dénude ?? _________________
Sam Erousis
Aucune idée.
Regarde d'abord derrière la boîte à fusibles, on sait jamais. |
