(dégivrage) qui fait claqué mon fusible
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 20 12 2010 21:37    Sujet du message: (dégivrage) qui fait claqué mon fusible R&eacutepondre en citant
bonjour a touse .
J'ai remarqué que mon dégivrage arriere ne fonctionné plus .
premier ipothése : fusible hs
donc j'ai regardé et le fusible était hs donc je le remplace et lorque que j'appuie sur le bouton le fusible claque quelque seconde sachant que le relais s'enclenche.
j'ai deja changer le relais méme résulats.
J'ai débranché ma lunette ar et toujours le méme sousis.
merci d'avance
bonne soirée
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
Sam Erousis
MessagePosté le: 20 12 2010 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirais qu'il y a un court-circuit quelque-part , essayes de vérifier les câbles en partant de la lunette arrière .
alexdiesel
MessagePosté le: 21 12 2010 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai verifier j'ai un fil qui a un m 811 et l'autre 811
le m811 pour moi c'est la masse et l'autre le positif .
tout les deux touche la masse
se que je comrpend pas sa marché avant et du jour au lendemain plus rien !! le positif alimente aussi les dégivrages des retros ?
qui aurais un shéma électrique d'une 306 de 2001 ?
miniabou
MessagePosté le: 21 12 2010 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question concernant dégivrage :D
Le fusible se trouve où niveau sous le volant.
quelle rangé, numéro ?
Merci :)
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 12 2010 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N°23: relais de dégivrage de lunette arrière, rétroviseurs chauffants (entre autres).
N°27: Lunette arrière et rétroviseurs chauffants
Rangée du milieu commençant par le n°17 à gauche .
miniabou
MessagePosté le: 21 12 2010 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bien :D
Car j'ai l'impression que mon dégivrage déconne aussi :D
Des fois il marche, des fois il ne marche pas, quand j'appuis sur le bouton, le clac du relais s'entend une fois sur 2, c'est à dire, j'appui (bouton enfoncé) on entend clac, je réappuyé, pas de clac, je réappui encore, j'entends le clac, je réappui, j'entends pas le clac :D
donc du coup, je ne sais pas quand il est activé ou pas :D
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 12 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être le relais qui déc*nne .
alexdiesel
MessagePosté le: 21 12 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le numéro 27 qui claque a chaque fois .
je voulais savoir ou va se fil n°811 qui part de la cosse de la lunette ?
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 12 2010 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il doit passer en haut de l'aile arrière je crois, j'avais vu plusieurs fils quand j'avais démonté les panneaux intérieurs, ensuite il doit rejoindre la gaine principale au niveau du bas de porte.
alexdiesel
MessagePosté le: 21 12 2010 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et a quel endroit serai-t-il fort probable quil se coupe ou dénude ??
Sam Erousis
MessagePosté le: 21 12 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée.
Regarde d'abord derrière la boîte à fusibles, on sait jamais.
