viewonline.php?sid=0bbffb197e2741f5a8413844fb58af03Qui est en ligne ?
Procédure d'apprentissage calculateur SAGEM - ralenti
hmanuel
MessagePosté le: 17 10 2010 12:24    Sujet du message: Procédure d'apprentissage calculateur SAGEM - ralenti R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 1.4 essence de 1998 TU. Calculateur SL96-6
Suite au débranchement de la batterie, elle cale systématiquement dès que je lâche l'accélérateur. Le moteur pas à pas du ralenti a été changé.
En mettant le contact, le moteur pas à pas tourne dans un sens puis dans l'autre. Puis il ne bouge plus moteur tournant.
Ca n'a peut être rien à voir, le compteur journalier se remet à zéro tous les 1 ou 2kms.
Si vous avez la procédure d'apprentissage du ralenti, je suis vivement intéressé...
Merci.
Manu
Fabien31
MessagePosté le: 17 10 2010 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu débranche ta batterie et tu fais toucher les 2 cosses entre elles (les cosses qui se branchent sur la batterie, pas celle de la batterie sinon tu vas tout faire péter^^)
ça réinitialise le calculateur mais il faut faire ça moteur chaud, c'est à dire après le 2ème déclenchement des ventilateurs.
hmanuel
MessagePosté le: 18 10 2010 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bien fait cette opération, mais moteur froid? Est-ce un problème?
Ma voiture n'a qu'un seul ventilateur?
Merci.
Fabien31
MessagePosté le: 18 10 2010 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur chaud tout les paramètres de température son les mêmes, alors que moteur froid ça prend en compte la température exterieur, si tu le fait par -5° ou par 40° ce ne sera pas pareil... moteur chaud ton calculo va savoir exactement la température...
Pierrox
MessagePosté le: 18 10 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lesquelles de coses ? c'est qui sont sur la batterie ? une fois enlever du + et du - ont les fait toucher ensemble ?
Et on enlève la clé du contact ?
Fabien31
MessagePosté le: 19 10 2010 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu coupe le contact et tu fais toucher les cosses qui vienent se brancher sur le batterie. Ensuite, tu mets le contact 10 secondes, tu coupe, tu remets le contact et tu démarre.
Pierrox
MessagePosté le: 19 10 2010 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okey
