[1.9TD]Temoin prechauffage
cossyrs
MessagePosté le: 17 10 2010 12:31    Sujet du message: [1.9TD]Temoin prechauffage R&eacutepondre en citant
[1.9TD]
Bonjour, j'ai changé mon embrayage hier dans un garage et depuis à chaque manoeuvre (marche avant, marche arriere), j'ai le témoin de préchauffage qui s'allume 2 secondes.
C'est un soucis en rapport avec le changement de l'embrayage car je n'ai jamais le témoin s'allumer en roulant avant.
Pourriez vous me renseigner ?
MessagePosté le: 17 10 2010 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une sonde qui mince ou alors ils ont reposé la boite en coincant un fil ou une conner**
MessagePosté le: 18 10 2010 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu retournes voir le garage et tu expliques ton problème
alcorack
MessagePosté le: 18 10 2010 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis oui un fils pincé ou mal rebranché car vue qu'ils faut déposé le bac à batterie pour déposer la boite et le relais de prechauffage est monté dessus.
yoyo16s
MessagePosté le: 18 10 2010 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu te sens le courage de matter le faisceaux electrique, soit tu va au garage et ils sont reglo et s'occupe de tout
cossyrs
MessagePosté le: 21 10 2010 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé, le soucis c'était un cable de masse pas bien remonté.
merci pour vos réponses
