[HDI] Témoin liquide de refroidissement et diagnostic moteur
Fred78
MessagePosté le: 04 11 2010 20:44    Sujet du message: [HDI] Témoin liquide de refroidissement et diagnostic moteur R&eacutepondre en citant
j'ai 2 témoins qui s'allument sur mon tableau de bord et je voudrais savoir si d'autres l'ont eu afin de savoir ce qu'ils ont fait :
- Témoin d'auto-diagnostic moteur : c'est un témoin orange qui s'allume en permanence sur la partie basse du tableau de bord et en haut à gauche dedans. Peugeot m'a dit qu'il fallait changer tout le faisceau électrique et c'est 1000€ pièces et main d'oeuvre environ !!!
- Témoin du liquide de refroidissment : il s'allume à froid et dès que la voiture est un peu chaude au bout de quelques kilomètres, il s'éteint. C'est très étrange.
Ces 2 témoins ne m'empêchent absolument pas de rouler mais on ne sait pas ce que ça peut cacher donc j'aimerais bien ne plus les avoir.
Merci d'avance pour votre aide !
Voitures: Saxo (2) 1.4e 75ch Exclusive 3p 2000 -> 306 (3) 1.6e 90ch Norwest 5p 2000 -> 306 (3) HDI XS Premium 3p 2000
yoyo16s
MessagePosté le: 04 11 2010 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton souci de liquide de refroidissement a mon avis verifie ton niveau et sa s'arrangera "sachant que le niveau remonte a chaud, sa suffit pour faire eteindre ton message"
pour ton souci de faisceau sa doit juste etre la modif' de masse du debitmetre d'air "cas connu chez peugeot" il faut mettre la masse de ton debitmetre en direct
Fred78
MessagePosté le: 05 11 2010 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse !
Je vais vérifier dès demain le niveau du liquide de refroidissement à froid bien sûr...
Par contre, je ne sais pas du tout où est le débitmètre d'air... Et qu'est-ce que tu entends par mettre la masse du débitmètre en direct ?
Merci encore et bonne soirée ! :)
MessagePosté le: 05 11 2010 6:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bienven à toi
1_ merci de mette ton avatar au taille standart ou je fesse
2 pour le prob de refroidissmeent, un coup de niveau et on en parle plus. verifie que tu es pas de fuite quand meme
3_ le debitmetre d air est le module qui se trouve derriere ta boite à air, collé à elle.
le coup de la masse en direct, tu coupe le fil de la masse de ton debitmetre, tu le rallonge et le met à la masse sous ta batterie
yoyo16s
MessagePosté le: 05 11 2010 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila tout est dit :)
yoyo16s
Fred78
MessagePosté le: 05 11 2010 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La photo est changée !
Merci pour ces explication, je vais regarder ça...
Si je ne trouve pas, je sais où demander
Merci beaucoup !
MessagePosté le: 05 11 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien et merci pour ton avatar
