anthony06130
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 26 Mar 2010 Messages: 9
bonjour depuis une semaine j ai le voyant d huile plus stop qui et allumer en permanence j ai regarder les niveaux et il ne manque rein .
quelq'un peut t'il m'orienter vers une solution avant de me faire escroquer par un garage merci a tous.
306 1.8 16v 9ch de mai 1997 |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
regarde ton capteur de pression d'huile, soit il est mort soit t'as un problème sur le faisceau du capteur, ou au pire t'as plus de pression d'huile mais t'aurait déjà pété le moteur je pense. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
anthony06130
| et il se trouve ou se capteur de pression d huile car j ai fait pas mal de km depuis que c allume |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
anthony06130
http://yfrog.com/16306s163j
non je n ai pas la jauge d huile sur le compteur mais je surveille regulierement le niveau avec la tige et j en remet tres rarement et tres peut sa depend comment je roule |
anthony06130
| de plus les voyant sont allume mais tres faible par exemple quand je serre le frein a main il s eclaire vachement plus |
Bebete
anthony06130
| non je n ai pas cette aiguille et ce n est pas le meme compteur celui ci c est ph3 moi c est une ph2 |
anthony06130
| peut etre qui n y a pas de probleme(un faut contact)c est possible car c est bizzare qu'il s'allume mais aussi faiblement |
Bebete
Fabien31
T'es sur qu'il n'y à a de pression d'huile? Etant mécanicien sur tout les moteur qu'on a, il y à toujours un capteur de pression d'huile du moteur. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
anthony06130
| c pour sa que j ai pas cette fameuse aiguille mois elle et de 97 et ce capteur (si il y a) se trouverer ou |
Fabien31
c'est une sonde 2 fils qui se trouve en partie basse du bloc généralement, mais ou exactement je ne saurait te dire. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Bebete
| anthony06130 a écrit: | | c pour sa que j ai pas cette fameuse aiguille mois elle et de 97 et ce capteur (si il y a) se trouverer ou |
cette aiguille c'est pour la température pas la pression... (enfin sur ce modèle)
je pense pas qu'il y ait de sonde pour la pression sur 1.8 16v
sur sur acav et bv6 oui, peut être sur la xsi  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
anthony06130
| peut etre au niveau du carter je verifirer cette apres midi |
Fabien31
non, pas sur le carter d'huile^^ Sur le bloc moteur, la partie entre la culasse et le carter _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
anthony06130
3saucisses
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 67 Localisation: 95-306 1.8 16s (112ch)
| Citation: | cette aiguille c'est pour la température pas la pression... (enfin sur ce modèle)
sur sur acav et bv6 oui, peut être sur la xsi |
l aiguille qui se trouve sous le compt tour est celle du niveau d huile pas de la temperature d huile elle se manifeste à la mise au contacte avant le demarage du moteur une fois le moteur demarer elle ne se manifeste plus |
kiss_cool
Inscrit le: 20 Fév 2007 Messages: 3016 Localisation: Massalia
Essaye de faire le plein d'essence...
je sors |
Bebete
| 3saucisses a écrit: | | Citation: | cette aiguille c'est pour la température pas la pression... (enfin sur ce modèle)
effectivement j'ai merdé je sais même pas pourquoi j'ai dit ça alors qu'au début je parlais bien de niveau
sinon, c'est bien ce fonctionnement et pour les bv6/acav une fois que tu as démarré ça indique la pression d'huile  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
