viewonline.php?sid=47e92f6bba68372ebb8406b7ee11fc0eQui est en ligne ?
[1.8 16s] voyant d huile plus stop allumer
anthony06130
MessagePosté le: 26 03 2010 18:59    Sujet du message: [1.8 16s] voyant d huile plus stop allumer R&eacutepondre en citant
bonjour depuis une semaine j ai le voyant d huile plus stop qui et allumer en permanence j ai regarder les niveaux et il ne manque rein .
quelq'un peut t'il m'orienter vers une solution avant de me faire escroquer par un garage merci a tous.
306 1.8 16v 9ch de mai 1997
Fabien31
MessagePosté le: 26 03 2010 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ton capteur de pression d'huile, soit il est mort soit t'as un problème sur le faisceau du capteur, ou au pire t'as plus de pression d'huile mais t'aurait déjà pété le moteur je pense.
anthony06130
MessagePosté le: 26 03 2010 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et il se trouve ou se capteur de pression d huile car j ai fait pas mal de km depuis que c allume
Bebete
MessagePosté le: 27 03 2010 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"pression d'huile" ya pas de sonde pour la pression d'huile Ninja
mais y'a celle pour le niveau d'huile
t'as la jauge d'huile sur ton compteur? si oui elle fonctionne?
Ma présentation
anthony06130
MessagePosté le: 27 03 2010 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://yfrog.com/16306s163j
non je n ai pas la jauge d huile sur le compteur mais je surveille regulierement le niveau avec la tige et j en remet tres rarement et tres peut sa depend comment je roule
anthony06130
MessagePosté le: 27 03 2010 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de plus les voyant sont allume mais tres faible par exemple quand je serre le frein a main il s eclaire vachement plus
Bebete
MessagePosté le: 27 03 2010 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'as pas cette aiguille sous le compte tours?
bizarre que l'intensité d'éclairage change
Ma présentation
anthony06130
MessagePosté le: 27 03 2010 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non je n ai pas cette aiguille et ce n est pas le meme compteur celui ci c est ph3 moi c est une ph2
anthony06130
MessagePosté le: 27 03 2010 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre qui n y a pas de probleme(un faut contact)c est possible car c est bizzare qu'il s'allume mais aussi faiblement
Bebete
MessagePosté le: 27 03 2010 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si l'éclairage change, ça sent le faux contact
sinon c'est un compteur de ph2.2 de 2000
Ma présentation
Fabien31
MessagePosté le: 27 03 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur qu'il n'y à a de pression d'huile? Etant mécanicien sur tout les moteur qu'on a, il y à toujours un capteur de pression d'huile du moteur.
anthony06130
MessagePosté le: 27 03 2010 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c pour sa que j ai pas cette fameuse aiguille mois elle et de 97 et ce capteur (si il y a) se trouverer ou
Fabien31
MessagePosté le: 27 03 2010 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une sonde 2 fils qui se trouve en partie basse du bloc généralement, mais ou exactement je ne saurait te dire.
Bebete
MessagePosté le: 27 03 2010 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette aiguille c'est pour la température pas la pression... (enfin sur ce modèle)
je pense pas qu'il y ait de sonde pour la pression sur 1.8 16v
sur sur acav et bv6 oui, peut être sur la xsi
Ma présentation
anthony06130
peut etre au niveau du carter je verifirer cette apres midi
Fabien31
MessagePosté le: 27 03 2010 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, pas sur le carter d'huile^^ Sur le bloc moteur, la partie entre la culasse et le carter
anthony06130
MessagePosté le: 27 03 2010 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha d accord merci
3saucisses
MessagePosté le: 27 03 2010 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
l aiguille qui se trouve sous le compt tour est celle du niveau d huile pas de la temperature d huile elle se manifeste à la mise au contacte avant le demarage du moteur une fois le moteur demarer elle ne se manifeste plus
kiss_cool
MessagePosté le: 27 03 2010 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye de faire le plein d'essence...
je sors
Bebete
MessagePosté le: 27 03 2010 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3saucisses a écrit:
Citation:
effectivement j'ai merdé Ninja je sais même pas pourquoi j'ai dit ça alors qu'au début je parlais bien de niveau Ninja
sinon, c'est bien ce fonctionnement et pour les bv6/acav une fois que tu as démarré ça indique la pression d'huile
Ma présentation
