Auteur |
area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
Voila amis insideur.
Je cherche à réaliser un indicateur de tension à bargraphe.
Visuellement il a 9 led (3 vertes, 3 jaunes et 3 rouge )
La tension de départ est de 0.2v et la tension de fin 5v
Ce qui me fait un écart de 4.8v que je veux diviser en 8 intervalles donc …
Donc on a :
0.2v allumage de la première led
0.8v la seconde
1.4v la 3
2.0v la 4
2.6v la 5
3.2v la 6
3.8v la 7
4.4v la 8
5.0v la dernière la 9
Je ne sais pas comment réalisé la chose, et si c’est réalisable ….
Y a-t-il un dieu de l’électronique sur Inside ?
Le top serait que le montage soit autoalimenté par la tension que je veux mesurer …  _________________
Vend commande VE arrière + divers pièces ici |
Revenir en haut de page |
ouaaah joli le truc...
qu elle est la vocation de ta barre
je pense qu il va te falloir un circuit + des resistance pour te permettre à chaque leds de filtrer qu un certain voltage minimum.
donc
un circuit avec une alimentation externe (pile ou prise sur le systeme à tester??)
9 leds
X resistance pour tes voltages
Pour te confirmer tout ca, envoi un mail à Neutron (prof de physique electronique) |
TAZsedan
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 18 Mai 2009 Messages: 619 Localisation: bagdad
sa sent le compte tour style formule 1 |
Vois avec un montage utilisant un LM3914. |
area-design
ça a l'air cool le LM3914.
AZsedan, je veux juste réalisé une assistance a la conduite
c'est clair que je vais etre obligé de passer par le circuit imprimer ....
par contre le LM3914 necéssite une alimentation externe
je vais MP neutron  _________________
Comment veux-tu auto-alimenter ton montage avec tes premières tensions à mesurer qui sont peu élevées ? Pour info, la tension de déchet du silicium est de 0,7V.
Sauf à réaliser un convertisseur de tension à large plage, je ne vois pas d'autre solution que de partir d'une tension fixe disponible sur le véhicule.
De plus, il faut prendre en compte le nombre de leds à allumer, sachant que 15 mA est un minimum pour chaque led, donc on a 135 mA pour les 9 leds, sans parler de la conso du montage. |
area-design
benjqtek2
Tu n'as pas du bien lire, ou comprendre, le sujet.  |
benjqtek2
area-design
neutron
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 24 Sep 2006 Messages: 2407 Localisation: Près de Parthenay (79)
Hello
je suis prof de physique chimie et pas d'électronique et croyez-moi c'est assez différent niveau contenu.
Un montage basique avec des leds et des résistances (+ transistors comme cela a été mentionné) va très vite ressembler à une usine à gaz
Diabolo1 a écrit: | Vois avec un montage utilisant un LM3914. |
Comme je le disais, mes connaissances en électronique restent basiques, j'ai donc fait des recherches sur ce c.i..
Il me semble que la tension de référence interne est 1,25 V. Elle peut être augmenté par l'utilisateur jusqu'à 12 V mais pas diminué.
Cela poserait-il un problème pour les premières tensions (0,2 V, 0,8 V et 1,2 V) ? |
area-design
malheureusement oui ... car les 0.2v sont donné par l'electronique de la voiture ....
dans quel sens ça serait une usine a gaz de passé par des resistance et transitor ?
un paquet de fil ? une trop grosse quantité de composant ? _________________
neutron
area-design a écrit: | malheureusement oui ... car les 0.2v sont donné par l'electronique de la voiture ....
un paquet de fil ? une trop grosse quantité de composant ? |
c'est le nombre de composants avec un montage en cascade.
J'attends de voir la réponse de Diabolo1 concernant le c.i. avant d'oser imaginer le circuit... |
area-design
LV
Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 692 Localisation: Une porte de Paris.
area-design
area-design
Le montage avec des composants discrets te donnera un allumage flou des Leds, et non pas franc. Chaque led va s'allumer comme si elle était commandée par un variateur de tension. L'utilisation de triggers de Schmitt pourrait améliorer celà.
Quant aux tensions d'entrée faibles, tu peux les augmenter avec un amplificateur de tension assez simple à réaliser avec des amplis Op pour chaque tension.
Par contre, pour les conseils, ben celà fait 10 ans que je suis "sorti" de l'électronique, et de ce fait je ne te serai pas d'un grand secours pour la réalisation de ton montage ; on perd vite la main quand on ne pratique plus.
Il existe aussi la possibilité d'utiliser un micro-controleur programmable (Pic), mais là ça sort du montage basique. |
area-design
