viewonline.php?sid=1fc58f2da1450a689d83ec033a8ee28cQui est en ligne ?
[AIDE] réalisation d'un indicateur de tension à bargraphe...
area-design
MessagePosté le: 31 08 2010 10:05    Sujet du message: [AIDE] réalisation d'un indicateur de tension à bargraphe... R&eacutepondre en citant
Voila amis insideur.
Je cherche à réaliser un indicateur de tension à bargraphe.
Visuellement il a 9 led (3 vertes, 3 jaunes et 3 rouge )
La tension de départ est de 0.2v et la tension de fin 5v
Ce qui me fait un écart de 4.8v que je veux diviser en 8 intervalles donc …
Donc on a :
0.2v allumage de la première led
0.8v la seconde
1.4v la 3
2.0v la 4
2.6v la 5
3.2v la 6
3.8v la 7
4.4v la 8
5.0v la dernière la 9
Je ne sais pas comment réalisé la chose, et si c’est réalisable ….
Y a-t-il un dieu de l’électronique sur Inside ?
Le top serait que le montage soit autoalimenté par la tension que je veux mesurer …
MessagePosté le: 31 08 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaaah joli le truc...
qu elle est la vocation de ta barre
je pense qu il va te falloir un circuit + des resistance pour te permettre à chaque leds de filtrer qu un certain voltage minimum.
donc
un circuit avec une alimentation externe (pile ou prise sur le systeme à tester??)
9 leds
X resistance pour tes voltages
Pour te confirmer tout ca, envoi un mail à Neutron (prof de physique electronique)
TAZsedan
MessagePosté le: 31 08 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sent le compte tour style formule 1
MessagePosté le: 01 09 2010 5:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vois avec un montage utilisant un LM3914.
area-design
MessagePosté le: 01 09 2010 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça a l'air cool le LM3914.
AZsedan, je veux juste réalisé une assistance a la conduite
c'est clair que je vais etre obligé de passer par le circuit imprimer ....
par contre le LM3914 necéssite une alimentation externe
je vais MP neutron
MessagePosté le: 03 09 2010 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment veux-tu auto-alimenter ton montage avec tes premières tensions à mesurer qui sont peu élevées ? Pour info, la tension de déchet du silicium est de 0,7V.
Sauf à réaliser un convertisseur de tension à large plage, je ne vois pas d'autre solution que de partir d'une tension fixe disponible sur le véhicule.
De plus, il faut prendre en compte le nombre de leds à allumer, sachant que 15 mA est un minimum pour chaque led, donc on a 135 mA pour les 9 leds, sans parler de la conso du montage.
area-design
MessagePosté le: 03 09 2010 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est que tous ça .... je n'y connais pas grand chose
donc je vais etre obligé de passer par une ali' externe ....
merci pour les info Diabolo
benjqtek2
MessagePosté le: 05 09 2010 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi pas faire simple avec un circuit a résistance ?
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 05 09 2010 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'as pas du bien lire, ou comprendre, le sujet.
benjqtek2
MessagePosté le: 05 09 2010 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si mais avec des transistors et des diodes c'est largement faisable... c'est un peut le meme principe que les vumetre pour le son.
area-design
MessagePosté le: 06 09 2010 7:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'vous avourais que la je m'en remet a vous ....
mes connaissance en electronique .... sont limité
neutron
MessagePosté le: 06 09 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
je suis prof de physique chimie et pas d'électronique et croyez-moi c'est assez différent niveau contenu.
Un montage basique avec des leds et des résistances (+ transistors comme cela a été mentionné) va très vite ressembler à une usine à gaz
Comme je le disais, mes connaissances en électronique restent basiques, j'ai donc fait des recherches sur ce c.i..
Il me semble que la tension de référence interne est 1,25 V. Elle peut être augmenté par l'utilisateur jusqu'à 12 V mais pas diminué.
Cela poserait-il un problème pour les premières tensions (0,2 V, 0,8 V et 1,2 V) ?
area-design
MessagePosté le: 06 09 2010 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
malheureusement oui ... car les 0.2v sont donné par l'electronique de la voiture ....
dans quel sens ça serait une usine a gaz de passé par des resistance et transitor ?
un paquet de fil ? une trop grosse quantité de composant ?
neutron
MessagePosté le: 06 09 2010 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le nombre de composants avec un montage en cascade.
J'attends de voir la réponse de Diabolo1 concernant le c.i. avant d'oser imaginer le circuit...
area-design
MessagePosté le: 06 09 2010 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ... merci les mecs
LV
MessagePosté le: 06 09 2010 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Inspire-toi de ça : http://sjeffroy.free.fr/new/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=59
Sinon, au lieu de travailler avec le voltage, tu peux bosser avec les impulsions électriques au niveau des fils HT (si c'est une essence)...
area-design
MessagePosté le: 06 09 2010 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je tire la tension du capteur de pédale ....
je pense pas qu'il fonctionne par impultion ...
sinon sympa le lien
area-design
MessagePosté le: 24 09 2010 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je pense que je vais faire un montage avec des résistance et des condensateur ...
ça va être le plus simple pour moi ....
quel formule dois-je utiliser ?
MessagePosté le: 25 09 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le montage avec des composants discrets te donnera un allumage flou des Leds, et non pas franc. Chaque led va s'allumer comme si elle était commandée par un variateur de tension. L'utilisation de triggers de Schmitt pourrait améliorer celà.
Quant aux tensions d'entrée faibles, tu peux les augmenter avec un amplificateur de tension assez simple à réaliser avec des amplis Op pour chaque tension.
Par contre, pour les conseils, ben celà fait 10 ans que je suis "sorti" de l'électronique, et de ce fait je ne te serai pas d'un grand secours pour la réalisation de ton montage ; on perd vite la main quand on ne pratique plus.
Il existe aussi la possibilité d'utiliser un micro-controleur programmable (Pic), mais là ça sort du montage basique.
area-design
MessagePosté le: 25 09 2010 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a j'avais pas pensé a l'intensité de l'éclairage
un triggers de Schmitt est un montage avec des résistance ?
