viewonline.php?sid=6838f1adfeab67d1595fc7a5fff8f678Qui est en ligne ?
[S16 BV6] Soucis ralentis et perfs à chaud [Résolu !]
RomsGTi
MessagePosté le: 19 09 2010 21:46    Sujet du message: [S16 BV6] Soucis ralentis et perfs à chaud [Résolu !] R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai un petit soucis sur ma 306 bv6 phase 1 et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu l'équivalent !
J'explique le problème.
A froid, je démarre l'auto sans aucun soucis, la voiture roule très bien, dispose de toute sa puissance et ne fais pas de ratée.
Une fois chaude, lorsque je redémarre après m'être garé par exemple, l'auto semble nettement moins coupleuse, a de grosse ratée à l'accélération et fini même par caler parfois au bout de 20 ou 30 sec lorsque je suis au ralentis !
J'ai déjà remplacer bougies, bobine et sonde lambda, je soupçonne maintenant un problème d'injecteur, de pompe à essence ou de régulateur de pression mais la où je bute c'est pourquoi le problème n'apparaît qu'a chaud ???
Si jamais quelqu'un a une idée ou a déjà eu ce problème ? :)
Merci de m'avoir lu !
Fabien31
MessagePosté le: 19 09 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
régulateur de ralenti (autrement dit, le moteur pas à pas) il se trouve sur l'admission, c'est un petit actuateur.
RomsGTi
MessagePosté le: 19 09 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur pas à pas peut causer des ratées en pleine accélération ?
Matmobile
MessagePosté le: 19 09 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, carrément !
ask01
MessagePosté le: 21 09 2010 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le moteur pas a pas essaye de le nettoyer dans un premier temps car il s'encrasse avec les kilomètres et provoque les symptômes que tu décrit
MessagePosté le: 21 09 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pencherai + pour les sonde de pression d'admission et sonde de température d'admission dans ton cas
lolo13
MessagePosté le: 21 09 2010 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 j'ai eu des symptômes très proches, c'était la sonde de pression d'admission située sur le collecteur d'admi
c'est un défaut qui se voit à la valise normalement !
306madinina
MessagePosté le: 21 09 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me demande si j'ai pas le meme problème que toi en plus cette conde est noire elle est sur le coté droit quand on ouvre le capot? si oui je viens de la remplacer! etb j'avais pas le problème avnt je l'ai changer car par inadvertance je l'avais cassé en m'appuyant dessus elle est reliée à la pompe à vide c'est ça?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
terminator34
MessagePosté le: 21 09 2010 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas, capteur de pression d'admission, capteur de température d'admission, ces 3 choses sont très importantes
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
lolo13
MessagePosté le: 21 09 2010 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es-tu passé au diag ?
306madinina
MessagePosté le: 21 09 2010 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi il faut passer au diag après avoir changer la sonde?
Fabien31
MessagePosté le: 21 09 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il arrive que les défauts restent en mémoire dans le calculateur donc foutent la mince, avec un passage au diag ils t'éffaceront le défaut ou trouveront la solution à ton problème Dans tout les cas t'es gagnant
terminator34
MessagePosté le: 21 09 2010 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le diag avais trouvé un défaut sur le capteur de pression d'admission
lolo13
MessagePosté le: 21 09 2010 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je demandais à romsgti
RomsGTi
MessagePosté le: 21 09 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Merci pour tous ces conseils, j'ai continué dans ma lancé en changeant moteur pas à pas, sonde de température d'eau et toujours les mêmes problèmes !
Je vais essayer ce que m'a conseiller Nicopug et je vous tiendrais au courant :)
Je n'ai pas passé la voiture à la valise mais je n'ai pas de prise obd, comment faire ?
Edit : Enfin je pense pas en avoir une vu que la voiture est de 97
306madinina
MessagePosté le: 21 09 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui meme si c'est pour romsgti je pense que c'est le meme problème à peu pret
RomsGTi
MessagePosté le: 21 09 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne trouve pas ces sondes sur le service box, tu aurais un éclaté que je puisse voir à quoi ca ressemble ?
Il y'a une grosse sonde juste à coté de la dépression sur la pipe d'admission pour la pompe à vide, peut-être qu'elle fait pression + température ???
RomsGTi
MessagePosté le: 22 09 2010 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens au nouvelle !
Hier soir sur les conseils de Nicopug, je suis allé changé la sonde fixée par une vis de 10 sur la pipe d'admission, apparament les ratée à chaud ont disparu, j'ai roulé que quelques bornes donc je suis pas certain, je vais encore rouler cet après midi et je devrais être fixé :)
C'est bien la même sonde qui fait la température et la pression d'admission non ? La sonde que j'ai démonté est une 3 fils donc je suppose (température, pression et une masse) ?
Fabien31
MessagePosté le: 22 09 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 fils c'est plutot un + apc, un signal (renvoyé au calculateur) et une masse.
font ch**r ces petite sonde, c'est tout petit mais foutent une merde terrible^^
MessagePosté le: 22 09 2010 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
