viewonline.php?sid=c2a5f8c7c3903f0a671d981e9a52e79dQui est en ligne ?
[1.9D] Démontage silent bloc Moteur
Remy59230
MessagePosté le: 06 09 2010 19:04    Sujet du message: [1.9D] Démontage silent bloc Moteur R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Petit soucis mon moteur bouge... après avoir vérifier c'est le silent bloc moteur qui a été changer mais mal changer...
Alors c'est la grosse coupelle (fleche verte) en dessous de la patte moteur qui n'est pas sérée du cour il y a du jeu dans la tige filetée...
Alors comment faire pour démonté le silent bloc et resserré la grosse coupelle en caoutchouc noire (fleche verte)??
Pour démonté le silent bloc ça devrait aller je monte le moteur sur cric comme pour faire une distrib ensuite je démonte la pate et après comment resserré la rondelle (fleche verte)??
une photo:
Merci de vos conseil
My 306 Lucifer "USA Champion" VENDUE
MessagePosté le: 06 09 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prend un marteau et une sorte de burin tu veras il y a des encoche pour que tu mette ton burrin pour le bloqué
chez peugeot on fait comme ca !
Remy59230
MessagePosté le: 06 09 2010 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, Merci,
Je viens de voir un post ou tu as répondu en plus
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56324&postdays=0&postorder=asc&highlight=silent+bloc&start=20
Demain je pense faire ça en espérant qu'en dessous il y ait rien...
C'est une tige fileté la rondelle est vissée dessus, mais la tige filetée tiens comment en dessous du support??
MessagePosté le: 06 09 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remy59230 a écrit:
Salut, Merci,
ba tu as une cage bloqué sur le support avec un filetage pour tenir ton cahoutchou
tu veras !!! rien de complexe
Remy59230
Ok, Merci, ce que j'ai peur c'est que comme ça fait un petit moteur que ça bouge c'est que j'espère que le filetage de la tige n'est pas foiré...
Sinon.... moyen de changer la tige?? je verrais au démontage....
MessagePosté le: 06 09 2010 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filetage ne foire pas ! c'est le support qui se fend . donc a souder ou changé ^^
mais te prend pas la tete tu veras demain
