viewonline.php?sid=cfe4ca956a7c89af25f7bd22ff7ab164Qui est en ligne ?
ventillo qui ne fonctionne plus
antho.59
MessagePosté le: 10 09 2010 22:17    Sujet du message: ventillo qui ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
bonsoir ! j'ai un petit souci. voila j'ai mon ventilo qui ne se declanche plus est ce que c'est possible qu'il ait grillé ? j'avais remarqué précedement que lorsque je le mettait a plus que la moitié il sifflet et quand il allait moin fort il sifflait lorque je roulait et que je tournai.
benjqtek2
MessagePosté le: 10 09 2010 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ventilo de quoi ? de refroidissement ou d’habitacle ?
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
Luxate
MessagePosté le: 11 09 2010 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pesne que tu aprle de celui de l'habitacle ?! Si c'est le cas bienvenue au club !
J'ai le même souci enfin presque, moi il a commencer à fonctionner seulement de temps en temps puis maintenant plus rien, alors je pense que c'est le moteur du ventilo ou bien le cable
Vend 306 pour pièces : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1534355#1534355
benjqtek2
MessagePosté le: 11 09 2010 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors petit conseil regardé avant vos résistance !! c'est le boitier qui contrôle la vitesse de rotation du moteur il faut levé le capot, enlevé le plastique noir le filtre et voila il y a 3 4 jolies résistance avec un fusible
Je dit ça car moi l’ancien proprio avait eu le problème mais n'a pas cherché et avait coupé tous les fils pour branché le ventilo en direct ( donc toujours a fond pour mettre les ventilo )
aurelien71
MessagePosté le: 11 09 2010 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour luxate si il c'est mis a plus marcher progressivement je pense que ca vient du cable
MessagePosté le: 11 09 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta la clim ou pas toi ?
si ta la clim tu n'as pas de resistance de chauffage ^^
si pas de clim tu as une resistance mais si tu met a 4 la ventillation ira quand meme !
vérifie t'es relais vert il grille des fois .. maladie sur 306
si c'est ton pulseur . moi j'en ai un iréprochable de marque valéo
benjqtek2
MessagePosté le: 12 09 2010 1:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut même a 4 sa fonctionne pas si c'est le fusible thermique ( parle en connaissance de cause )
antho.59
MessagePosté le: 12 09 2010 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mei les gars va faloir que je vois sa et oui je possede la clim par contre quand jappuis sur le bouton a coté de la clim ( selui qui est une voiture) il ne marche pas et ne marchait pas quand j'ai achete la voiture
ma presentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55804
