viewonline.php?sid=a7f73f6d3ad32d02069bd3a724a32822Qui est en ligne ?
[1.6l 90cv] probleme de ralenti instable
acasato
MessagePosté le: 25 07 2010 12:49    Sujet du message: [1.6l 90cv] probleme de ralenti instable R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous.
Je viens d'acheter une 306 1.6 de 98 avec 130000km et j'ai un petit souci qui semblait ne pas etre présent au moment de l'essai.
Au démarrage j'ai comme un cliquetis qui apparait mais lors de la conduite il est absent, il n'apparait que a l'arrêt. Et le ralenti est instable, il oscille entre 800 et 900 tours et parfois descend plus bas. Donc es ce que ces deux phénomènes sont liés? Sinon qu'es ce que je dois vérifier.
entre le moment ou je l'ai essayer et le moment ou je lai récupérer, le propriétaire a fais changer la climatisation, y aurait il pas quelques chose de mal connecté.
Merci d'avance
ps: je ferai une fiche de presentation dans l'aprem avec les photos de la bete
Guillome
MessagePosté le: 26 07 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut etre tout simplement une prise d'air!!
http://mafia-kfry.miniville.fr http://mafia-kfry.miniville.fr/ind
http://mafia-kfry.miniville.fr/tra http://mafia-kfry.miniville.fr/sec
http://mafia-kfry.miniville.fr/env http://mafia-kfry.miniville.fr/com
clic sur chaque lien: une surprise hot t'attends!!!
Ma Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45700
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 28 07 2010 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou sinon ton moteur pas à pas => Fonction "Recherche"
Je commence à me lasser de la 306 ...Nan je dé-cone J'aime kéké de Picardie
dusk
MessagePosté le: 28 07 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Acasto , merci de passer également par la case préntation du Forum
Pour le Cliquetis = regarde du coté de ta butée d'embrayage
Pour le Ralentit : ce qui a déjà été cité , mais également ta Sonde Lambda
>> Ma Présentation <<
