Adriano8230
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 26 Mai 2010 Messages: 104 Localisation: 82-Voiture:306 s16 bv6.
salut à tous, suite à un probleme au niveau d'un cardan défaillant je solicite vos lumières pour commander la bonne pièce.
Sur Oscaro il y à plusieurs référances avec des cotes différantes:
SKF:
coté droit:Longueur 887mm
coté gauche:Longueur 600mm
Da silva:
coté droit:Longueur 930mm
coté gauche:Longueur 625mm
ma 306 est de fin 98 et d'après le dossier sur la BE/6 c'est la boite 6 courte
merci. |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
File ton numéro de série :) _________________ Spécialiste du jackying  |
Adriano8230
n° serie:VF37CRFS**
edit: je cache le num au cas ou  |
Jacouille
Voici les numéros OE de tes pièces d' origine.
Cardan droit: 3273 1H
Cardan gauche: 3272 0F
Adriano8230
Merci Jacouille c'est cool de ta part
Sinon tu fais comment pour avoir ce genre de documents? |
Jacouille
Je vais sur le service box public peugeot.
Il suffit de t' inscrire et hop, tu as accès à la documentation peugeot et à pas mal de petites choses sympa  _________________ Spécialiste du jackying  |
Adriano8230
Recoucou tout le monde...
Par souci du detail j ai quand meme demonter avant de commander et la surprise le cardan gauche mesure 625mm!!!!
Et pourtant comme vu precedament avec notre ami jacouille il est preconiser pour mon modele d apres le numero constructeur le SKF de longueur600mm
c est a ne rien comprendre. |
