viewonline.php?sid=5031ac873450df173ce53e36477d4c95Qui est en ligne ?
[aide]Choix cardan pour bv6
Adriano8230
MessagePosté le: 07 07 2010 0:41    Sujet du message: [aide]Choix cardan pour bv6 R&eacutepondre en citant
salut à tous, suite à un probleme au niveau d'un cardan défaillant je solicite vos lumières pour commander la bonne pièce.
Sur Oscaro il y à plusieurs référances avec des cotes différantes:
SKF:
coté droit:Longueur 887mm
coté gauche:Longueur 600mm
Da silva:
coté droit:Longueur 930mm
coté gauche:Longueur 625mm
ma 306 est de fin 98 et d'après le dossier sur la BE/6 c'est la boite 6 courte
merci.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 07 07 2010 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
File ton numéro de série :)
Spécialiste du jackying
Adriano8230
MessagePosté le: 07 07 2010 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n° serie:VF37CRFS**
edit: je cache le num au cas ou
Jacouille
MessagePosté le: 07 07 2010 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici les numéros OE de tes pièces d' origine.
Cardan droit: 3273 1H
Cardan gauche: 3272 0F
Adriano8230
MessagePosté le: 07 07 2010 1:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Jacouille c'est cool de ta part
Sinon tu fais comment pour avoir ce genre de documents?
Jacouille
MessagePosté le: 07 07 2010 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais sur le service box public peugeot.
Il suffit de t' inscrire et hop, tu as accès à la documentation peugeot et à pas mal de petites choses sympa
Adriano8230
MessagePosté le: 10 07 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Recoucou tout le monde...
Par souci du detail j ai quand meme demonter avant de commander et la surprise le cardan gauche mesure 625mm!!!!
Et pourtant comme vu precedament avec notre ami jacouille il est preconiser pour mon modele d apres le numero constructeur le SKF de longueur600mm
c est a ne rien comprendre.
