[aide-info] fermeture centralisé 306
boubou29
MessagePosté le: 27 06 2010 10:46    Sujet du message: [aide-info] fermeture centralisé 306 R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
je possede une 306 1.9d, 2portes, de 2000 ma fermeture centralisé déconne, j'ai vu plusieurs topic ouvert mais ce n'étais pas le meme probleme donc je vous explique mon probleme.
lorsque je ferme à clef en appyant sur le bouton de la clef la voiture se ferme et se réouvre tout de suite, lorsque je ferme manuellement coté passager c'est pareil mais lorsque je ferme manuellement coté conducteur des fois ca fait pareil et des fois ca ne ferme que la porte conducteur sans que ca ne fasse quelque chose sur la porte passager ni le coffre.
que puis je faire pour trouver d'ou vient le probleme?
merci d'avance[/list][/list][/code][/quote][/u][/i][/b]
gillaster
MessagePosté le: 27 06 2010 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de 2000, pourtant normalement le problème a été résolu par peugeot mais bon. Regarde simplement si tes faisceau de porte ne sont pas coupé avec l'usure.
sinon désactive et réactive la centralisation (http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49790&highlight=centralisation)
après je sais pas.
presentation of member #7271
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 27 06 2010 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as un des moteurs de centralisation dans les portes qui commence à être HS
gillaster
MessagePosté le: 27 06 2010 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi, je n'y avais pas pensé
boubou29
MessagePosté le: 27 06 2010 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses, les fils ont l'air dans un bon état, le moteur je dois faire quoi pour le vérifier? juste controler les enroulements et la continuité des fils?
chris34
MessagePosté le: 27 06 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fils ONT L'AIR en bon état, si tu as un fil de coupé, c'est qui te fou le bordel, essaie de les vérifier tous...
Sinon, moteur de centralisation HS...
