viewonline.php?sid=8d57fbdedf386b37b245176d2b6887a6Qui est en ligne ?
[Aide] Dépose gicleur sous capot [Résolu]
atomyk
MessagePosté le: 06 07 2010 21:35    Sujet du message: [Aide] Dépose gicleur sous capot [Résolu] R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je voudrais enlever mes gicleurs au niveau du capot car ils fuient mais, je voudrais savoir s'il y a une technique particulière pour les sortir ou s'il faut juste les pousser jusqu'à que ça sorte ?
C'est une 306 de 1994, en espérant avoir des nouvelles pour pouvoir les déposer au plus vite.
Merci d'avance bonne soirée .
elizio
MessagePosté le: 06 07 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu pousses au pire prendre une clé à pipe de 7 ou 8 pour t'aider à replier les pattes
atomyk
MessagePosté le: 06 07 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc il faut quand même agir sur des pattes ? Sinon généralement ca vient avec les doigts ?
R-ed-hot
Kéké de Picardie
Localisation: Soissons 02 - 308 90 cv Traine cul Et Zx6r k5 Noir et or
MessagePosté le: 06 07 2010 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa dépend quand je les ai changer sur la miene
sur la donneuse nikel mais par contre sur la miene j'ai eu du mal
le mieux c'est d'enlever l'arriver de lave glace ensuite tu appuie sur les pâte et tu pousse
ou avec un tournevis enrouler autour d'un tissu tu fait levier mais a faire avec prudence !!!
306 Vendu Ma présentation
MessagePosté le: 07 07 2010 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dis red hot
tu defais les 2 durites, et tu pousses. si ca sort pas, une petite pince ou un tournevis pour forcer sur les pattes et sortir les gicleurs :)
atomyk
MessagePosté le: 07 07 2010 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses je verrai ca demain lorsque j'aurai reçu mes nouveaux gicleur, je vous tiendrai au courant de mes avancés voir réussite ^^.
atomyk
MessagePosté le: 08 07 2010 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah comme promis je donne suite à ce topic. J'ai remplacé mes gicleur ( enfin ).
Pour les sortir j'ai débrancher les tuyaux et je me suis aidé d'une clé à pipe de 9 et c'est nickel ^^ maintenant ca gicle mieux.
Par contre mon bocal c'est fissuré dut à cette forte chaleur caniculaire. Heureusement j'ai pu en trouver un à la casse pour 20 € car je pars en vacances et pas possible d'avoir les pièces peugeot avant mon départ :s.
Merci encore à vous, vous m'avez permis de pouvoir changer mes gicleurs sans trop de mal ^^.
elizio
MessagePosté le: 08 07 2010 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
