viewonline.php?sid=42b1316605f024cd27fd072e504c2276Qui est en ligne ?
[S16 Acav] aiguilles du compteur de vitesse qui oscille
damacav
MessagePosté le: 16 06 2010 19:08    Sujet du message: [S16 Acav] aiguilles du compteur de vitesse qui oscille R&eacutepondre en citant
bonsoir j'ai un petit soucis de compteur l'aiguille oscille de 5 voir 10 kms/h j'ai changé le cable de compteur ( cable en deux partie ) j'ai changé la partit du haut et se que sa pourrai etre a cause de la partit du bas qui et morte ou le compteur ?
Fabien31
MessagePosté le: 16 06 2010 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pencherai pour le compteur qui déconne.
damacav
MessagePosté le: 16 06 2010 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que le compteur a 60000kms , sa ne se repare pas ? le cable ne peut pas faire deconné le compteur ? merci pour ta reponse.
Fabien31
MessagePosté le: 16 06 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Compteur à cable je ne connais pas trop mais souvent quand il vieillissent ils le font.
trois sang neuf
MessagePosté le: 17 06 2010 6:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
compteur à cable souvent ça prend un peu de jeu avec le temps.
(et compteur à capteur electronique y'a toujours un moment ou l'aiguille ne bouge plu du tout alors c pas mieux...)
XT Pack 1.8l 16s - 2000 - Gris Quartz Metal - moteur changé en 2008 (150 000km vs 30 000km pas mauvaise affaire)
Jamais deux sans trois... mais toujours 306 !!!
damacav
MessagePosté le: 17 06 2010 6:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos reponses
MessagePosté le: 17 06 2010 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie/lubrifie l'autre partie de ton câble, car si l'aiguille de ton compteur saccade c'est que le câble a un point dur. D'ailleurs, l'oscillation de l'aiguille doit varier en fonction de la vitesse du véhicule.
Pour info, la liaison/entrainement entre le câble et le bloc compteur est de type magnétique sans contact direct.
Les câbles de compteurs s'usent et souvent deviennent "accrocheurs" dans la gaine.
Lubrifier un "vieux" compteur avec de l'huile fine peut apporter un + dans son fonctionnement.
damacav
MessagePosté le: 18 06 2010 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta reponse diabolo c'et tout a fait sa l'aiquille oscille plus a petite vitesse et arrivé a 100 km/h elle devient a peu pres stable mais pas tout a fait . je vais le lubrifier demain et je te tien au jus .
