viewonline.php?sid=2bef6fd5b81ac388b1b31ec15225c3f7Qui est en ligne ?
[1.4L] moteur monte en tour
kadel50
MessagePosté le: 28 10 2010 23:59    Sujet du message: [1.4L] moteur monte en tour R&eacutepondre en citant
bonjour a tous alors voila ma 2éme 306 (équinox es 1998) monte en tour toute seule ces a dire que je roule je passe la 3éme et la le compte tour safolle et va plus haut quil devrai.je suis a un stop je fais le stop et la elle monte encore en tour. moteur pas a pas changer !c'étais une option mais non sa continue avez vous idée ...?? merci .
mistral_xs
MessagePosté le: 29 10 2010 1:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut j'avais le meme soucis que toi sur ma 306 , ton moteur pas à pas est exactement le meme que celui d'origine ? ( vérifie bien la ref ) et était il neuf ? car desfois en casse tu peux tomber sur un deffecteux sa m'est arrivé.
Si cela ne change rien vérifie si tu n'as pas de jeux au niveau du papillon , et vérifie ton capteur de position du papillon.
MessagePosté le: 29 10 2010 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention avatar non conforme
kadel50
MessagePosté le: 29 10 2010 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur pas a pas et d'occase je vais vérifier sa quand méme merci du conseil .et quest que le papillon?? et pour l avatar modo je m'occupe de sa.
mistral_xs
MessagePosté le: 01 11 2010 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le papillon c'est la grosse piece en plastique à coté de ta pipe d'admission , à droite , il y a un clapet qui est relié au cable d'accelerateur et qui s'ouvre ou se ferme celon la tension exercé sur celui ci , sa régie l'entrée d'air en gros
mistral_xs
MessagePosté le: 01 11 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as du jeux au niveau de ce clapet change le boitier complet
kadel50
MessagePosté le: 02 11 2010 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du conseil je vais regarder sa et je tien au courant
