kadel50
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 25 Oct 2010 Messages: 5 Localisation: la basse normandie
bonjour a tous alors voila ma 2éme 306 (équinox es 1998) monte en tour toute seule ces a dire que je roule je passe la 3éme et la le compte tour safolle et va plus haut quil devrai.je suis a un stop je fais le stop et la elle monte encore en tour. moteur pas a pas changer !c'étais une option mais non sa continue avez vous idée ...?? merci . |
mistral_xs
Salut j'avais le meme soucis que toi sur ma 306 , ton moteur pas à pas est exactement le meme que celui d'origine ? ( vérifie bien la ref ) et était il neuf ? car desfois en casse tu peux tomber sur un deffecteux sa m'est arrivé.
Si cela ne change rien vérifie si tu n'as pas de jeux au niveau du papillon , et vérifie ton capteur de position du papillon. |
Attention avatar non conforme  _________________ |
kadel50
le moteur pas a pas et d'occase je vais vérifier sa quand méme merci du conseil .et quest que le papillon?? et pour l avatar modo je m'occupe de sa. |
mistral_xs
| le papillon c'est la grosse piece en plastique à coté de ta pipe d'admission , à droite , il y a un clapet qui est relié au cable d'accelerateur et qui s'ouvre ou se ferme celon la tension exercé sur celui ci , sa régie l'entrée d'air en gros |
mistral_xs
| si tu as du jeux au niveau de ce clapet change le boitier complet |
kadel50
| ok merci du conseil je vais regarder sa et je tien au courant |
