youbz
Talib'origine du 74
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 09 Fév 2009 Messages: 1447 Localisation: Annecy
Bonjour à tous.
Selon vous, est-il possible de mettre un intérieur cuir alcantara chaUffant dans une 306 qui n'en a pas d'origine?
Quelqu'un connait-il ou sait-il comment c'est branché?
Sous le siège , avec les autres fils? Ou ailleurs?
Peut-il se repiquer quelque part sur le faisceau? Si oui, instalation d'un relais etc?
Merci de m'éclairer. Sur un autre forum on se pose la question, personne ne sait. _________________ Il n'y a pas de petites 306. Nos autos sont les meilleures seulement si on mesure la valeur qu'on leurs donnent.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63152&postdays=0&postorder=asc&start=0
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Voui c'est possible, voui si tu es précablés ça se passe sous les sièges et les boutons viennent sur la console inter-siège à la place du mini-vide poche..
Sur 306 cab il y a un dossier pour en mettre... _________________ |
youbz
Talib'origine du 74
| youbz a écrit: |
Où je repique les fils? |
au hasard, parmi les fusibles et relais, sous le volant  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
youbz
Talib'origine du 74
Ah ok aussi simple?
Le siège chauffe en continu? Ou il fait une cadence de marche / arrêt / marche / arrêt etc...
Donc les 306 avec cette option on un branchement de plus qui ressort sous le siège alors ... _________________ Il n'y a pas de petites 306. Nos autos sont les meilleures seulement si on mesure la valeur qu'on leurs donnent.
elizio
youbz
Talib'origine du 74
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
youbz
Talib'origine du 74
dusk
Le Modo , il en dit que tu dois , comme tout le monde , mettre une Balise a ton titre !!  _________________
>> Ma Présentation << |
| youbz a écrit: | Ah ok aussi simple?
Donc les 306 avec cette option on un branchement de plus qui ressort sous le siège alors ... |
oui
+ le faisceau des boutons de mise en route qui arrive dans la console intersiège, là ou il y a un vide poche pour les 306 qui ne sont pas toutes options.
Les nappes chauffent puis se coupent puis rechauffent. _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
avec nicopug et dusk
pour te repiquer, tu as la console avec les boutons... les masses tu les fous sur un ecrou de frein à main pour la masse
pour l alimentation, tu regroupes les fils des 2 boutons sur un fusible (assez gros) et tu emmenes le tout sur ton fil de ta prise blanche sous ton tdb.. ce doit etre le plus apres contact rouge de memoire |
