viewonline.php?sid=0fe0e8f51ee6a77b2a68d90d31fdd4c7Qui est en ligne ?
[Aide] Faisceau adaptation cuir alcantara chauffant
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 11 05 2010 21:57    Sujet du message: [Aide] Faisceau adaptation cuir alcantara chauffant R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Selon vous, est-il possible de mettre un intérieur cuir alcantara chaUffant dans une 306 qui n'en a pas d'origine?
Quelqu'un connait-il ou sait-il comment c'est branché?
Sous le siège , avec les autres fils? Ou ailleurs?
Peut-il se repiquer quelque part sur le faisceau? Si oui, instalation d'un relais etc?
Merci de m'éclairer. Sur un autre forum on se pose la question, personne ne sait.
Il n'y a pas de petites 306. Nos autos sont les meilleures seulement si on mesure la valeur qu'on leurs donnent.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63152&postdays=0&postorder=asc&start=0
elizio
MessagePosté le: 11 05 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voui c'est possible, voui si tu es précablés ça se passe sous les sièges et les boutons viennent sur la console inter-siège à la place du mini-vide poche..
Sur 306 cab il y a un dossier pour en mettre...
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 11 05 2010 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pré Cablé?
Mon faisceau ne prévois pas cette installation... Le Hic est là.
Où je repique les fils?
MessagePosté le: 11 05 2010 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au hasard, parmi les fusibles et relais, sous le volant Ninja
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 11 05 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok aussi simple?
Le siège chauffe en continu? Ou il fait une cadence de marche / arrêt / marche / arrêt etc...
Donc les 306 avec cette option on un branchement de plus qui ressort sous le siège alors ...
elizio
MessagePosté le: 11 05 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306cabriolet.fr/img_forum/dossier-nappes/dossier-nappes.pdf
Regarde ça, ça va t'avancer déjà
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 11 05 2010 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là oui c'est clair!
Mais (je suis ennuyant désolé), ils ne montrent pas ou repiquer tout ça dans le faisceau.
dusk
MessagePosté le: 11 05 2010 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
youbz
Talib'origine du 74
MessagePosté le: 11 05 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'en dit le modo? je capte pas ... Désolé.
dusk
MessagePosté le: 11 05 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le Modo , il en dit que tu dois , comme tout le monde , mettre une Balise a ton titre !!
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 12 05 2010 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
youbz a écrit:
Ah ok aussi simple?
oui
+ le faisceau des boutons de mise en route qui arrive dans la console intersiège, là ou il y a un vide poche pour les 306 qui ne sont pas toutes options.
Les nappes chauffent puis se coupent puis rechauffent.
MessagePosté le: 12 05 2010 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec nicopug et dusk
pour te repiquer, tu as la console avec les boutons... les masses tu les fous sur un ecrou de frein à main pour la masse
pour l alimentation, tu regroupes les fils des 2 boutons sur un fusible (assez gros) et tu emmenes le tout sur ton fil de ta prise blanche sous ton tdb.. ce doit etre le plus apres contact rouge de memoire
