[RESOLU] Probleme de cablage enceinte
smag02
MessagePosté le: 12 05 2010 12:25    Sujet du message: [RESOLU] Probleme de cablage enceinte R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
donc voila je vien d'acheter une 306 td et les haut parleur marche sauf celui cote conducteur biensur j'ai tester d'autre haut parleur mais aucun ne fonctionne cote conducteur
merci de m'aider
style306
MessagePosté le: 12 05 2010 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ta regarde si le cable n'etai pas sectionne entre le poste et le haut parleur .?
les route sinueuse y'a que sa de bon
smag02
MessagePosté le: 12 05 2010 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est recouvert de plastique et d'une couche d'adhesif donc je ne pense pas mais il faudrait que je depose tout le tableau de bord pour verifier?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 12 05 2010 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une présentation c'est pas mal dans un premier temps.
Ensuite je comprend quedal (digestion pê) mais ce que je comprend c'est que tu as pas de son sur une seule enceinte donc possible que le faisceau de porte soit coupé, vérifie déjà ça après au multimètre, la RTA, et c'est parti mon kiki le diag à l'ancienne
Very Important Picard in da 13
smag02
MessagePosté le: 12 05 2010 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ohlala bon je m'execute c'est parti pour une bonne journer de demontage remontage
ps:desoler pour la presentation j'y vais de suite
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 12 05 2010 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste de visu dans la porte, il faut juste arriver à ouvrir sans trop de dégâts le plastique du faisceau
smag02
MessagePosté le: 12 05 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah juste le gros caoutchouc entre la porte et la carrosserie?
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 12 05 2010 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
smag02
MessagePosté le: 12 05 2010 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarde et vous tien au courant
MessagePosté le: 12 05 2010 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de lire le reglement
la balise est obligatoire type [renseignement] [aide]...
Pour ce faire, tu cliques sur editer dans la fenetre de ton premier message
Dans ton cas, tu as un fil coupé dans la gaine noir dis gaine faisceau
smag02
MessagePosté le: 12 05 2010 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok monsieur le modo et dans mon cas tu as raison fil jaune couper et pour le remettre ??
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 12 05 2010 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soudure!!!
306 hdi xénon
MessagePosté le: 12 05 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une peu d'étain et de la gaine rétractable et sa roule oups sa fonctionne
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 13 05 2010 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme en Techno au collège
smag02
MessagePosté le: 13 05 2010 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui jme rapel de tres mauvais souvenir mais je me rapel
