smag02
Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 12 Mai 2010 Messages: 27
bonjour a tous
donc voila je vien d'acheter une 306 td et les haut parleur marche sauf celui cote conducteur biensur j'ai tester d'autre haut parleur mais aucun ne fonctionne cote conducteur
merci de m'aider
style306
Genre:  Statut: Absent
salut ta regarde si le cable n'etai pas sectionne entre le poste et le haut parleur .? _________________ les route sinueuse y'a que sa de bon |
smag02
| il est recouvert de plastique et d'une couche d'adhesif donc je ne pense pas mais il faudrait que je depose tout le tableau de bord pour verifier? |
Coco60800
pilote roumain
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Aoû 2009 Messages: 4469 Localisation: à 1000km de là où tu pense ^^
une présentation c'est pas mal dans un premier temps.
Ensuite je comprend quedal (digestion pê) mais ce que je comprend c'est que tu as pas de son sur une seule enceinte donc possible que le faisceau de porte soit coupé, vérifie déjà ça après au multimètre, la RTA, et c'est parti mon kiki le diag à l'ancienne  _________________ Very Important Picard in da 13 |
smag02
ohlala bon je m'execute c'est parti pour une bonne journer de demontage remontage
ps:desoler pour la presentation j'y vais de suite |
Coco60800
pilote roumain
juste de visu dans la porte, il faut juste arriver à ouvrir sans trop de dégâts le plastique du faisceau  _________________ Very Important Picard in da 13 |
smag02
| ah juste le gros caoutchouc entre la porte et la carrosserie? |
Coco60800
pilote roumain
Oui  _________________ Very Important Picard in da 13 |
smag02
| je regarde et vous tien au courant |
Merci de lire le reglement
la balise est obligatoire type [renseignement] [aide]...
Pour ce faire, tu cliques sur editer dans la fenetre de ton premier message
Dans ton cas, tu as un fil coupé dans la gaine noir dis gaine faisceau |
smag02
| ok ok monsieur le modo et dans mon cas tu as raison fil jaune couper et pour le remettre ?? |
Coco60800
pilote roumain
Soudure!!! _________________ Very Important Picard in da 13 |
306 hdi xénon
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 22 Fév 2009 Messages: 180 Localisation: ARIEGE
smag02
Coco60800
pilote roumain
Comme en Techno au collège  _________________ Very Important Picard in da 13 |
smag02
oui oui jme rapel de tres mauvais souvenir mais je me rapel |
