cyril57
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Juin 2009 Messages: 68 Localisation: Knutange
Bonjour donc voilà j'ai ma rotule de direction qui est gripée dans la crémaillère quelqu'un saurait comment je peux la dégripper ou la dévisser sans changer aussi la crémaillere car j'ai pas les moyens d'en acheter une (crémaillere) merci _________________ La puissance n'est rien sans adhérence! |
GiJoe38
L'arpette
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 16 Nov 2009 Messages: 5385 Localisation: Grenoble City Vehicule: 106 Xsi & 306 HDi
mauvaise section non?
Il faut chauffe au chalumau. _________________ |
cyril57
ben une rotule grippée c'est de la mécanique non pas de l'électronique.
Mise à part le chalumeau car je vis en appartement et j'ai pas trop d'outil je suis encore étonné d'avoir réussi a changer mes triangle de suspension _________________ La puissance n'est rien sans adhérence! |
GiJoe38
L'arpette
Oui je me suis gourre je sort .....
Ba a part le chalumau, je voit pas mais du degrippant toute une journee et essai apres. _________________ |
elizio
Sans 306 Fixe
clé à griffe & chalumeau... _________________ |
Diabolo1
| Si c'est une rotule de biellette de connexion en bout de crémaillère, le chalumeau n'est pas indiqué ; d'une part à cause du palier en plastique et du poussoir en plastique, et d'autre part à cause du traitement thermique de l'acier de la crémaillère. |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
Bonsoir !
Effectivement , ce sujet devrait etre en section : Chassis
et non en Section Moteur !
enfin bon , ca sera déplacé plus tard !
a part l'imbibé de Wd40 , mettre deux trois coups de Marteau dessus , et essayé de le dévissé a la clé a griffe , il n'ya pas 30 solutions ! _________________
>> Ma Présentation << |
GiJoe38
L'arpette
aaaah j'avais raison :D.
Pas d'autre solution que degrippage ou chalumau. _________________ |
dusk
Chalumeau impossible !
ce qu'il faut , après avoir mis du WD40 , c'est tapé sur la rotule , en direction de la crémaillère , le choc , fera sauté une partie de la rouille , et rendra le désserage plus facile ! _________________
erreur a ne pas faire :
peut ètre que tu serres au lieu de desserer _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
Sur la mienne je ne pouvais plus faire de para tellement que c'était grippé ...
J’ai coupé la rotule en deux et j'ai changé la bielle de direction ....
C’est radical ….. Mais j’ai tous essayé …. Rien n’a bougé …. _________________
Vend commande VE arrière + divers pièces ici |
