viewonline.php?sid=fb24ccc3233403595b55574c20ed2940Qui est en ligne ?
[1,8i 16s] rotule gripée
cyril57
MessagePosté le: 08 05 2010 13:13    Sujet du message: [1,8i 16s] rotule gripée R&eacutepondre en citant
Bonjour donc voilà j'ai ma rotule de direction qui est gripée dans la crémaillère quelqu'un saurait comment je peux la dégripper ou la dévisser sans changer aussi la crémaillere car j'ai pas les moyens d'en acheter une (crémaillere) merci
La puissance n'est rien sans adhérence!
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 08 05 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise section non?
Il faut chauffe au chalumau.
cyril57
MessagePosté le: 08 05 2010 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben une rotule grippée c'est de la mécanique non pas de l'électronique.
Mise à part le chalumeau car je vis en appartement et j'ai pas trop d'outil je suis encore étonné d'avoir réussi a changer mes triangle de suspension
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 08 05 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je me suis gourre je sort .....
Ba a part le chalumau, je voit pas mais du degrippant toute une journee et essai apres.
elizio
MessagePosté le: 08 05 2010 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clé à griffe & chalumeau...
MessagePosté le: 08 05 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est une rotule de biellette de connexion en bout de crémaillère, le chalumeau n'est pas indiqué ; d'une part à cause du palier en plastique et du poussoir en plastique, et d'autre part à cause du traitement thermique de l'acier de la crémaillère.
dusk
MessagePosté le: 08 05 2010 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir !
Effectivement , ce sujet devrait etre en section : Chassis
et non en Section Moteur !
enfin bon , ca sera déplacé plus tard !
a part l'imbibé de Wd40 , mettre deux trois coups de Marteau dessus , et essayé de le dévissé a la clé a griffe , il n'ya pas 30 solutions !
>> Ma Présentation <<
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 09 05 2010 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aaaah j'avais raison :D.
Pas d'autre solution que degrippage ou chalumau.
dusk
MessagePosté le: 09 05 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chalumeau impossible !
ce qu'il faut , après avoir mis du WD40 , c'est tapé sur la rotule , en direction de la crémaillère , le choc , fera sauté une partie de la rouille , et rendra le désserage plus facile !
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 10 05 2010 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erreur a ne pas faire :
peut ètre que tu serres au lieu de desserer
area-design
MessagePosté le: 10 05 2010 8:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne je ne pouvais plus faire de para tellement que c'était grippé ...
J’ai coupé la rotule en deux et j'ai changé la bielle de direction ....
C’est radical ….. Mais j’ai tous essayé …. Rien n’a bougé ….
