viewonline.php?sid=46dad89c6229a81e3b0f11a3c5aa6cb8Qui est en ligne ?
[A LOCKER] ventilo ne se declenchent plus
Nico59
MessagePosté le: 29 04 2010 19:02    Sujet du message: [A LOCKER] ventilo ne se declenchent plus R&eacutepondre en citant
j'explique mon cas, j'ai ue 306 DTurbo ph1, le moulin a ete changé par un de ZX turbo D d8a le meme mais qui etait monté avec la clim, tout le systeme compreseur....a ete retiré (donc en fait j'ai les 2 sondes sur le boitier d'eau (la bleue et la marron))
depuis que je l'ai, j'ai remarqué que les ventilos ne se mettent pas en route, j'ai donc changé calorstat, sonde sur le radiateur, purger tout le cicuit de flotte et toujours rien, j'essaie en shuntant la sonde mais rien ne se passe....j'ai refait les masses....les moteurs fonctionnent en direct...
merci de m'eclairer et de me dire comment faire
307 SW HDI 110 PACK PACK FULL CUIR
205 GTI SWAP MI16 1984
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
zgregdu13
MessagePosté le: 29 04 2010 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes fusibles et relais sont ok ?
Nico59
MessagePosté le: 30 04 2010 7:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout est ok
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
zgregdu13
MessagePosté le: 30 04 2010 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es tu sur que la partie puissance des relais est bien alimentée ?
MessagePosté le: 30 04 2010 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais hs
tres connu.soit le relais à laché soit tu un probleme de cable sur le support de relais
MessagePosté le: 30 04 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
branche ton ventilo en direct et regarde si il fonctionne, si oui, il te reste plus que le relais çà changer
Nico59
MessagePosté le: 30 04 2010 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu branches en direct, au niveau de la prise de sonde?
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
Nico59
j'ai changé les relais deja...
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
Nico59
MessagePosté le: 30 04 2010 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de tester sur ma prise de sonde, sur la cosse du milieu j'ai 12 V, les relais sont bons donc ca ne peut qu'etre qu'un fil de coupé????
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
gillaster
MessagePosté le: 30 04 2010 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un carte electro qui peut faire déconner les ventilos, elle est contre le longeron gauche de mémoire
presentation of member #7271
Nico59
MessagePosté le: 01 05 2010 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai réussi, c'etait la grosse prise ronde cosses oydées et certains fils coupés (meme prise que faisceau de porte)
a locker
205 GTI 1,6L 1985
306 DTURBO 1995
MessagePosté le: 01 05 2010 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben comme quoi
