viewonline.php?sid=8e407518ee0e35a25e484be632e9fac0Qui est en ligne ?
[1.9d] Comment faire pour augmenter sa Puissance ?
st-powlois
MessagePosté le: 27 04 2010 18:24    Sujet du message: [1.9d] Comment faire pour augmenter sa Puissance ? R&eacutepondre en citant
Salut je voudrais savoir comment faire pour augmenter la puissance dans ma 306 1.9l D de 1997 Merci. Pour une puissance equivalent 130ch
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 04 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faire une presentation et changer de voiture
the TAZ
MessagePosté le: 27 04 2010 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est très simple:
un autocollant trapalu fait gagner 20cv, donc pour gagner 60cv, tu superpose 3 stickers trapalu! Ninja
jantes tôle powaah Ninja
Macflyd
MessagePosté le: 27 04 2010 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible a part changer de moteur.prend un d12.
306 turbo d12
Pipould
MessagePosté le: 27 04 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux pas simplement. Avec un HDI tu pourrais arriver péniblement a 120ch....
Ex exilé en Finlande
blaster59
MessagePosté le: 27 04 2010 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au moin ces clair
Kriiis
MessagePosté le: 27 04 2010 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the TAZ a écrit:
c'est très simple:
Dépend aussi si c'est avec vis noir ou pas ! Vis noir = plus de puissance ! Je dirai 25 au lieu de 20 !
Mais la trapalu y'a rien de mieux Ninja
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 27 04 2010 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
au moin ces clair
Very Important Picard in da 13
Pipould
MessagePosté le: 27 04 2010 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quoique, un coup d'éthanol et zou non ? Comme sur les solex ^^
guix37
MessagePosté le: 27 04 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou de l ether et la trappe alu qui ameliore la compression du carburant dans le reservoir
mais pour que ca soit vraiment fiable il faut mettre les pedales en alu avec car ca allege plus la voiture
et la tu gagnes facile 25 cv!!!!!!
306 TD a TOURS 37
ma prez: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51744
the TAZ
MessagePosté le: 27 04 2010 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou de l'uranium enrichi liquide, mais là te faut impérativement un échappement à sortie horizontale, car vers le bas la poussée va te faire décoller l'arrière
dusk
MessagePosté le: 28 04 2010 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les gars , essayez de rester un peu plus soft !!
surtout avec les nouveaux !
(dans la façon de dire , surtout)
Exemple :
Bonjour a toi , et Bienvenu sur notre Forum !
Ce Dernier , étant une Communauté de Passionés prets a t'aider et a te renseigner , ne demande pas grand chose :
- Lorsque tu créés un Topic (Sujet) , il est demander de mettre une Balise : [Aide] , [Info] , ect .... devant ton titre !
- Avant celà , comme sur tout forum , blog ou site communautaire , est présentation est des plus appréciées !!
- Utilisé la fonction "recherche" avant de poster , afin d'évité d'abordé un sujet ayant déjà été traité au moins 50 fois !
sur ce , merci a toi , en espèrant que tu puisses trouver réponses a tes questions au travers les topics du forum!
Voilà les gars , c'est pourtant pas difficile !
et au moins comme ça , les petits nouveaux ne se sentent pas "agréssés" , ni rejetés de notre communauté !
>> Ma Présentation <<
TAZsedan
MessagePosté le: 28 04 2010 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car là au mieu il a fuit
au pire il c'est pendu après avoir bruler sa voiture
mais bon en meme temp demander comment obtenir 130ch d'un simple diésel c'est cloug
dusk
MessagePosté le: 28 04 2010 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que si il vient nous posez la question , c'est qu'il est totalement novice , est-ce une raison pour le pourrir ??
>> Ma Présentation <<
guix37
MessagePosté le: 28 04 2010 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
donc bienvenue a toi
pour te repondre franchement sur un 1,9l D tu ne peux rien faire comme modif pour gagner des chevaux car meme si tu regle la pompe a injection tu va juste faire une grosse fumee noir et tu ne gagneras pas beaucoup en puissance
la solution si tu t y connais en mecanique ce serai de monter un turbo mais pour ca il te faut
un echangeur
un turbo
changer ta pipe d admission
mais c est une modif qui n est pas a la porter de tout le monde
le mieux a faire c est de mettre un moteur de 306 TD mais bon si tu le mets il faut modifier les freins et pas mal de chose sur ton chassis car il n est pas etudie, pour !!!!
ou alors tu vends ta voiture et tu achete une TD ou une essence la 1,8 l est pas mal
voili voilou
et une petit prez serait sympa de ta part
mais le top du top c est quand meme la trappe alu mais bon faut avoir les moyens de se l offrir !!!!
306 TD a TOURS 37
st-powlois
MessagePosté le: 28 04 2010 5:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je change le turbo je met un td04l , un petit echangeur, +un kit complet admission direct + filtre + une reprog ce n'est pas Bon pour obtenir minimun 100ch
AK60
MessagePosté le: 28 04 2010 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en aura pour bien moins chère d'acheter un TD à la place, et ça reviendra grosso-modo au même que si tu avais monté un Turbo sur ton 1.9D.
Et on ne peut pas faire de reprog sur ces moteurs (1.9D/1.9TD) si je m'abuse, ils sont full méca.
Ma présentation
guix37
MessagePosté le: 28 04 2010 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact pas de reprog la dessus
si tu veux mais ca te fera peut etre gagner 3 chevaux et encore !!!
tu mets un KAD
vire le cata
modifie ta pompe
et enleve le plus de poids possible dans ta voiture ( roue de secour , isolant , clim )
mais a mon avis ca vaut pas la peine
bonne journee
306 TD a TOURS 37
st-powlois
MessagePosté le: 28 04 2010 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En gros Si je greffe un turbo dessus sa me fera gagner o moin 30ch
tire le cata 10ch
kit admission direct 15ch
en gros sa me fais 100 et quelque chevos
elizio
MessagePosté le: 28 04 2010 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans oublier que c'est totalement illégal et qu'en cas d'accident tu ne sera pas couvert pas ton assureur
