[Avis] volant phase II sur phase I
seb...
MessagePosté le: 21 04 2010 17:37    Sujet du message: [Avis] volant phase II sur phase I R&eacutepondre en citant
bonjour
je souhaite mettre un volant qui était sur une 306 phase 2 sur ma 306 phase 1
est-ce possible ou pas ?
merci d'avance
gillaster
MessagePosté le: 21 04 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui
presentation of member #7271
MessagePosté le: 21 04 2010 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu debranches ta batterie
tu retires ton cache volant et ensuite torx de 50 au milieu du volant pour le sortir..
et ensuite l inverse pour poser le ph2.. par contre eux ont un airbag... tu le cables comment???
seb...
MessagePosté le: 22 04 2010 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'enlève l'airbag (enfin si c'est faisable ) car il n'y a pas de branchement sur la phase 1
Koopek
MessagePosté le: 22 04 2010 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est totalement faisable je l'ai fait sur la mienne avec un 4 branches. Pour l'airbag tu le laisse là où il est. Il a autant (si ce n'est moins) de chance d'explosé que lorsqu'il est branché !
Seul bidouille à prévoir c'est pour le retour des clignotants que j'ai dû bidouiller.
Diabolo1
MessagePosté le: 22 04 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vis Torx sur phase 2 et >, écrou sur phase 1.
MessagePosté le: 23 04 2010 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met le contateur tourant d'airbag au moin tu as ton retour de clignotant ... déja fait sur 106 qui n'avais pas dairbag a la base et qui en a un maintenant ... très simple !
seb...
MessagePosté le: 23 04 2010 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Diabolo1 avait raison j'ai vu ça aujourd'hui
Diabolo1
MessagePosté le: 23 04 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La fixation est différente, mais peut-être que le volant peut quand même se monter.
Fais l'essai, ou prends plus (+) de renseignements, car je n'ai pas la réponse.
seb...
MessagePosté le: 23 04 2010 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette fois ci c'est fais !!!
dévisser les deux petites torx du nouveau volant
enlever la parti centrale (avec l'airbag dans ce cas )
vous avez accès a la torx de 50 ( si comme moi le mec vous vend le volant avec la colonne dévisser la de la fameuse colonne )
ensuite enlever l'écrou centrale de votre voiture , la rondelle et enfin votre vieux volant .
placer le nouveau volant replacer la rondelle et l'écrou , replacer la parti centrale resserré les 2 petite torx un peu galère car il y le tableau de bord mais c'est faisable
enfin la torx de 50 vous pouver l'encadrer
merci a tous
a bientot
dusk
MessagePosté le: 03 05 2010 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un ptit tour en section présentation
>> Ma Présentation <<
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 12 05 2010 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FAUX moi j'ai une phase un et j'ai monté mon volant avec airbag et le tout etait précablé
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
