viewonline.php?sid=0f85dbaef167a17c63c6f64420c4aeb7Qui est en ligne ?
probleme train avant
jbr114
MessagePosté le: 22 04 2010 19:02    Sujet du message: probleme train avant R&eacutepondre en citant
bonjour a vous tous .voila j'ai besoin de vos conseil.
sur ma 306 bva
depuis quelque temp quand je prend un rond poind ou un virage a environ 60 km/h et je reste accélérer ma titine monte dans les tours comme si je rester embrayer (alors que j'ai pas d'embayage) .
d'ou sa peut venir?
je penser au cardan tros enfoncé coté boite ou a la cremaillere de direction?
aidez moi svp
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 04 2010 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
embrayage hs
MessagePosté le: 23 04 2010 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas vraiment un disque d'embrayage sur BVA ...
en tout cas bon courage car quand ca commence a déconné une boite auto ...
je vais demandé a mon peugeot au cas ou .
MessagePosté le: 23 04 2010 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ta boite complete...
sur les BVA, tu n as pas n autre rattrapage auto ni la fonction d embrayage...
d en ton cas, c est ta boite qui commence à lacher
Fabien31
MessagePosté le: 23 04 2010 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les BVA c'est un convertisseur de couple qui sert d'embrayage, autrement appelé "variateur". Plus le convertisseur de couple tourne vite, plus il y a de pression d'huile donc plus il aura tendance à entrainer la boite. Si tu peux, dépose ton convertisseur et fait le contrôler. ça te coutera moins cher qu'une boite si c'est lui qui merde.
jbr114
MessagePosté le: 23 04 2010 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos conseil mais sa me fait sa depui que je me suis pris un trottoir quand il a neiger ,donc je pense pas que la boite et hs en plus je vien de changer 2 evm dedans qui mon couter assez chere donc j'ai pas envie de la changer.
