viewonline.php?sid=56e9fe6aea4b945b1ac96d9ce3bc831bQui est en ligne ?
[1,9TD] Aide pour le changement des mes optiques avant
amx57
MessagePosté le: 12 03 2010 20:52    Sujet du message: [1,9TD] Aide pour le changement des mes optiques avant R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Un nouveau topic concernant cette fois le changement de mes optiques avant. Sur ma XTDT de 1994, j'ai à l'avant des optiques avec deux H1. Elles sont vielles et un peu jaunatre donc pas très performante, pour être clair j'y vois rien la nuit !
Je me suis donc procurer d'occas des optiques avec 1 H4 mais j'ai un petit soucis pour démonter les anciennes. Je m'explique :
J'arrive sans soucis à virer les écrous 71 et 72 sur la photo mais le 70 me fais galérer. J'ai l'impression qu'il y a un boulon à l'arrière mais impossible d'y accéder, il doit se trouver entre la calandre et le radiateur ... ma question : comment je fais ???????
elizio
MessagePosté le: 12 03 2010 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a pas de boulon, mais tu as de fort chance que tout soit bien grippé !
amx57
MessagePosté le: 12 03 2010 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc ? un coup de dégrippant et ça repart ?
elizio
MessagePosté le: 12 03 2010 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Beh oui, et des bras
Edit: J'ai mal vu, je pensait que tu parlais de celle au dessus du phare
amx57
MessagePosté le: 12 03 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et non je parle de celle coté calandre .....
pimp-my-ride80
MessagePosté le: 12 03 2010 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DEPOSE LA CALANDRE ET LE CLIGNOTANT ET MET DEGRIPANT SA DEVREZ ROULER
306 1.8L 16V
amx57
MessagePosté le: 17 03 2010 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est j'ai posé mes phares 1x H4 .... ça marche bien mais pour le montage j'ai galéré ! En fait, pour les fixations les plus proches de la calandre, il y a normalement une vice en cage qui est clipsé dans un trou dans la jupe avant. La mon problème c'est que la vis avait traversé et donc ça tournait dans le vide, j'ai galéré pour la sortir mais je l'ai eut à l'usure .... un problème de plus de résolu.
