viewonline.php?sid=d89310890be686937ad0665b3198cb00Qui est en ligne ?
mauvaise purge LDR
ben66
MessagePosté le: 27 11 2004 12:55    Sujet du message: mauvaise purge LDR R&eacutepondre en citant
Voilà ben je voudrais savoir quelles sont ou quelles peuvent etre les conséquences d'une mauvaise purge de liquide de refroidissement ?u
BITURBO
MessagePosté le: 27 11 2004 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise purges!
tu laisse des bulles d'air, enfin de l'air dans ton circuit!
pas bien ca, faut repureger encore là!!
et depeche toi vite vite!
non je blague mais franchement si tu pense que tu l'a mal fais refais ta purge, avant que des probleme arrive betement.
je vais pas ré expliquer encore une fois le systeme de purge, mais fais une recherche on a fais plusieurs topic la dessus.
les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
MessagePosté le: 28 11 2004 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ton moteur ou ta culasse aura des points chaud et peut quand meme se deformer. Faire gaf a ca ...
Anti Golf pour toujours
ben66
MessagePosté le: 28 11 2004 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je viens de faire ma purge selon une RTA Haynes: J'ai mis un bouteille sans fond au niveau du remplissage du radiateur ( avec les vis de purge enlevées) j'ai rempli jusqu'à ce que ça sorte pas les vis de purge puis je les ai fermé les une apres les autres. Puis j'ai remis le bouchon et fait declenché le ventilo et fait l'appoint. Vous en pensez quoi comment s'assurez quel soit bien faite et qu'il n'y est pas de bulle dans le circuit?
BITURBO
MessagePosté le: 28 11 2004 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'as suivi les conseil de ce livre et tu l'as bien fais normalement c'est tout bon.
MessagePosté le: 28 11 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi mais ya risque que quand tu as de grosse bulles d'air. Sinon no problem
