viewonline.php?sid=727bd8f6d34b639155493b2d8c1a854bQui est en ligne ?
[PROBLEME] Essuis glace avant qui stop là où je les arrètent
thetibz
MessagePosté le: 23 02 2010 18:05    Sujet du message: [PROBLEME] Essuis glace avant qui stop là où je les arrètent R&eacutepondre en citant
Salut à tous! J'ai un soucis (déjà connu mais pas resolu dans mon cas), j'ai examiné tout le site mais je n'ai pas trouver la solution.
J'ai une 306 xs 2.0 hdi, j'ai eu une impacte sur mon pare-brise et je n'ai pas eu le temps d'aller chez carglass et chlack!!! Le pare-brise fisuré...
Soit!
Une foi avec mon nouveau pare-brise, j'ai un souci avec mes essuis glace.
Dès que je les arrètent ils s'arrentent net là où je les arrètent!
ça aurait pu ne pas etre génant, mais comme j'ai des essuis glace auto, ben dès qu'il ne pleut plus, mes essuis glace s'arretent en haut, en diagonale.....
J'ai donc verifier mes fusibles... RAS, Comodo RAS, Relais RAS, moteur RAS.. Donc je ne sais pas quoi faire...
J'ai un ami qui a le même soucis mais depuis 1 an :)
Diabolo1
MessagePosté le: 24 02 2010 1:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur d'essuie-glaces comporte des pistes avec des frotteurs ; vois si c'est propre à ce niveau et si les cosses de la prise ne sont pas oxydées.
Normalement, le retour automatique se fait par la plus petite vitesse de balayage ; vérifie si cette vitesse est toujours présente.
thetibz
MessagePosté le: 24 02 2010 1:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais voir cela, mais comment voir si la petite vitesse est encore la?
j'ai vu que ça pouvait venir d'un contacteur interne..? c'est quoi? où?
Diabolo1
MessagePosté le: 24 02 2010 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La petite vitesse est la 1ère vitesse ; tu as, dans l'ordre : cadencée, petite vitesse et grande vitesse.
MessagePosté le: 24 02 2010 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusible
jarod02
Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
MessagePosté le: 24 02 2010 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais fait un sujet là dessus il me semble avec tout ou partie du problème que tu rencontre
Faut ouvrir le moteur et virer toute cette graisse de mince qui coule sur les pistes cuivrées.
thetibz
MessagePosté le: 24 02 2010 11:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est essuis glace auto et du coup il n'y a pas la petite vitesse, mais elle marche quand on le fait en manuel (comodo vers le bas).
Et le moteur et cosse sont niquels...
