ben66
| Voilà ben je voudrais savoir quelles sont ou quelles peuvent etre les conséquences d'une mauvaise purge de liquide de refroidissement ?u |
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
mauvaise purges!
tu laisse des bulles d'air, enfin de l'air dans ton circuit!
pas bien ca, faut repureger encore là!!
et depeche toi vite vite!
non je blague mais franchement si tu pense que tu l'a mal fais refais ta purge, avant que des probleme arrive betement.
je vais pas ré expliquer encore une fois le systeme de purge, mais fais une recherche on a fais plusieurs topic la dessus. _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
Ben ton moteur ou ta culasse aura des points chaud et peut quand meme se deformer. Faire gaf a ca ... _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
ben66
Ben je viens de faire ma purge selon une RTA Haynes: J'ai mis un bouteille sans fond au niveau du remplissage du radiateur ( avec les vis de purge enlevées) j'ai rempli jusqu'à ce que ça sorte pas les vis de purge puis je les ai fermé les une apres les autres. Puis j'ai remis le bouchon et fait declenché le ventilo et fait l'appoint. Vous en pensez quoi comment s'assurez quel soit bien faite et qu'il n'y est pas de bulle dans le circuit?  |
BITURBO
si t'as suivi les conseil de ce livre et tu l'as bien fais normalement c'est tout bon. _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
casimfred
Vi mais ya risque que quand tu as de grosse bulles d'air. Sinon no problem  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
