(info) pare choc avant
aurelien71
MessagePosté le: 07 02 2010 16:16    Sujet du message: (info) pare choc avant R&eacutepondre en citant
ce matin j'avais trouvé un sujet qui disait ou etait les fixations de pare choc avant. mais cette apres midi impossible de le retrouvé.
comment acceder au 4 vis de fixation du pare choc avant?
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 07 02 2010 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
si tu a les passage de roue avant démonte les !
ensuite prend un clické avec douille de 10 passe ta main a l'interieur de ton pc a niveau des long porté
tu sentira 3 ecrous 2 de 10" et un de 13" celui de 13" tien ta traverse.
et puis pareil de l'autre coter
ils sont facile a repére ils ont les rondelles intégré donc voila a+
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
dusk
MessagePosté le: 07 02 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au total , tu as 5 boulon qui tiennent le pc av !
3 en dessou de la voiture , puis 2 sur la face avant coté moteur !
le plus ennuyantes étant celle de droite , car tu es obligé de démonté ton bocal Lave-glace pour y accéder , après , faut pas te tromper en desserrant les écrous , car effectivement , il y a également les deux écrous de la face avant !!
perso , sur le Ph2 que j'avais démonté , les 4 écrous etaient en 10 , et les 3 du dessous en 8
>> Ma Présentation <<
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'est pas obliger de déposé le bocal de lave glace ! il faut juste etre souple du poignet
et en effet j'avais oublier les 3 ecrous sous la voiture
dusk
MessagePosté le: 07 02 2010 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois etre tout fin pour réussir a passé derriere le bocal
moi , j ai meme pas réussi a passé la le bout de mes doigts
>> Ma Présentation <<
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est relatif enfin bon moi j'y arrive donc ca va
MysticPhoenix
MessagePosté le: 08 02 2010 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil, moi j'y arrive aussi sans déposer le bocal mais c'est vrai que faut faire un peu le serpent avec la main
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 08 02 2010 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de mettre la voiture sur chandelle et tu accèdes au vis par le dessous...
Et pour info il y a 4 vis sur la traverse (2 de chaque côté) et 3 en dessous...
gillaster
MessagePosté le: 08 02 2010 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans oublier que parfois il faut desserrer les guide de maintient !
presentation of member #7271
chris34
MessagePosté le: 09 02 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va jeter un oeil à a prez, je l'ai changé récemment, y'a des photos
gillaster
MessagePosté le: 09 02 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RTA ou guide haynes Ninja c'est pas mal non plus
elizio
Sans 306 Fixe
MessagePosté le: 09 02 2010 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deux yeux & deux mains ça suffit
gillaster
MessagePosté le: 09 02 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certains aime la lecture
