viewonline.php?sid=230234c578be489b42afe11444efefd2Qui est en ligne ?
(info) pare choc avant
aurelien71
MessagePosté le: 07 02 2010 16:16    Sujet du message: (info) pare choc avant R&eacutepondre en citant
ce matin j'avais trouvé un sujet qui disait ou etait les fixations de pare choc avant. mais cette apres midi impossible de le retrouvé.
comment acceder au 4 vis de fixation du pare choc avant?
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 07 02 2010 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
si tu a les passage de roue avant démonte les !
ensuite prend un clické avec douille de 10 passe ta main a l'interieur de ton pc a niveau des long porté
tu sentira 3 ecrous 2 de 10" et un de 13" celui de 13" tien ta traverse.
et puis pareil de l'autre coter
ils sont facile a repére ils ont les rondelles intégré donc voila a+
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
dusk
MessagePosté le: 07 02 2010 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au total , tu as 5 boulon qui tiennent le pc av !
3 en dessou de la voiture , puis 2 sur la face avant coté moteur !
le plus ennuyantes étant celle de droite , car tu es obligé de démonté ton bocal Lave-glace pour y accéder , après , faut pas te tromper en desserrant les écrous , car effectivement , il y a également les deux écrous de la face avant !!
perso , sur le Ph2 que j'avais démonté , les 4 écrous etaient en 10 , et les 3 du dessous en 8
>> Ma Présentation <<
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'est pas obliger de déposé le bocal de lave glace ! il faut juste etre souple du poignet
et en effet j'avais oublier les 3 ecrous sous la voiture
dusk
MessagePosté le: 07 02 2010 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois etre tout fin pour réussir a passé derriere le bocal
moi , j ai meme pas réussi a passé la le bout de mes doigts
>> Ma Présentation <<
alexdiesel
MessagePosté le: 07 02 2010 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est relatif enfin bon moi j'y arrive donc ca va
MysticPhoenix
MessagePosté le: 08 02 2010 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil, moi j'y arrive aussi sans déposer le bocal mais c'est vrai que faut faire un peu le serpent avec la main
elizio
MessagePosté le: 08 02 2010 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de mettre la voiture sur chandelle et tu accèdes au vis par le dessous...
Et pour info il y a 4 vis sur la traverse (2 de chaque côté) et 3 en dessous...
gillaster
MessagePosté le: 08 02 2010 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sans oublier que parfois il faut desserrer les guide de maintient !
presentation of member #7271
chris34
MessagePosté le: 09 02 2010 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va jeter un oeil à a prez, je l'ai changé récemment, y'a des photos
gillaster
MessagePosté le: 09 02 2010 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RTA ou guide haynes Ninja c'est pas mal non plus
elizio
MessagePosté le: 09 02 2010 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deux yeux & deux mains ça suffit
gillaster
MessagePosté le: 09 02 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certains aime la lecture
