| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant   |
		nispyre
     Genre:     Statut: Absent  Age: 36   Inscrit le: 23 Oct 2009 Messages: 75 Localisation: charente-maritime
				bonjour a tous j'ai une 306 turbo diesel de 98 eden park qui totalise 250 000km et elle commence a etre rincée   (elle demarre bien mais commence a ce trainer) et de plus jai une fuite de gazol a la pompe qui m'obligerai a la depose et donc la distri aussi pour la reparer mais j'ai une ZX turbo diesel accidentée qui a 139 000km distri pompe a eau juste faite mais elle est de 95 donc sans vanne egr (donc encors mieux) avec elle aussi pompe lucas et turbo kkk mais j'aurais voulus savoir si le moteur de la zx ce monterai dans la mienne car la pompe de DA est pas au meme endroit vu que la 306 a la clime et pas la ZX donc sachant qu'elle ne sont pas de la meme annee je sais pas si les 2 moteur sont compatible pour la 306
en tout cas merci de votre aide d'avance _________________ les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN? |
				ce sont les mêmes moteur pourquoi tu ne veux pas que ça se monte ?
clim,da ce sont des accessoires
après tu adaptes tout cela sur ton nouveau moteur
tu peux même monté un XUD7TE si tu veux
de plus n'oublies pas que la Zx est une hybdride la 306,c'est la 306 du pauvre _________________ Si PSA n'existait pas le monde automobile serait tellement insipide. |
		nispyre
				ok merci a toi
juste quelle est la difference entre le mien et le xud7te? il est mieux que le mien?
et entre le moteur de la 306 et de la ZX le quel est le mieux? je pense pas qu'il y ai de difference personnellement
en tou cas merci d'avance et pour votre aide _________________ les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN? |
				 	  | nispyre a écrit: | 	 		  ok merci a toi
en tou cas merci d'avance et pour votre aide |
le XU7TE est un 1769 cm3 turbocompréssé et ton moteur est un 1905 cm3 turbo compréssé (XUD9TE ou autres)
il est préférable de mettre le même moteur que tu avais dans ta 306 |
		area-design
  Avertissements: 1   Genre:     Statut: Absent  Age: 42   Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille                ホンダ
				 	  | area-design a écrit: | 	 		  RHY a ecrit que la Zx est une hybdride la 306,c'est la 306 du pauvre ....
c'est  pas a cause du bloc ....
mais du reste : la pompe lucas ou le turbo KKK ..... |
autant pour moi ,il me semble que la sur la Zx c'est un 1.9 TD aussi
pour l'hybride je pensais pas au bloc mais au chassis |
		area-design
				 	  | area-design a écrit: | 	 		  il me semble que tous est pareil ...
c'est surtout la qualité de certaines pieces qui sont au rabais
ah bon ?
je trouve qu'une zx ça tient bien
il y en a qui ont plus de 300000 km
j'avais l'impression que la Zx est plus solide ,le seul bémol c'est seulement une histoire d'esthétique
lorsque tu regardes bien une volcane TD c'est moins cher qu'une Dturbo ,moins lourde ,meilleur Cx,plus performante........ |
		area-design
				 	  | area-design a écrit: | 	 		  une pompe lucas ... un turbo KKK
la plupart te dirons qu'il on eu des tas de merdouille avec ces pieces ...
les volcanes ... j'sais pas j'en ai jamais eu          |
Tout est relatif ,je connais quelqu'un qui a une pompe lucas sur son xud et jamais de problème
les 205 Dturbo étaient en lucas et kkk ,je parle en connaissance ,j'en ai un en stock
entre ce que les gens disent et la réalité ? |
		area-design
		nispyre
				ok merci a vous pour les infos simpa a vous
pour ce qui est de la pompe lucas et du turbo ma 306 est deja en lucas et kkk et a 250 000km ils fonctionnent tjrs ^^ juste une petite fuite a la pompe mais je tient a preciser que je ne sais pas si c'est le moteur d'origine (la voiture avait deja 200 000km quand je lai acheter) donc je sais pas si d'origine elle est en lucas et kkk sachant que c'est une 1.9L td xs eden park .
comment savoir si c'est une XUD7 ou XUD9? c'est marqué sur le bloc c'est sa? _________________ les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN? |
				 	  | nispyre a écrit: | 	 		  ok merci a vous pour les infos simpa a vous
comment savoir si c'est une XUD7 ou XUD9? c'est marqué sur le bloc c'est sa? |
regardes au niveau de la goulotte de remplissage d'huile ,tout en bas tu trouveras une inscription sur le bloc
moi sur mon bloc j'ai 7TE marqué,ce qui correspond à un XUD7TE (c'est la famille de moteur)
attention c'est de la même couleur que le bloc ,moi c'est marqué en noir
tu as aussi en haut à droite ,une petite plaque alu avec l'inscription PTC Type REGL ce qui correspond au type réglementaire ,moi c'est marqué A8B
En clair sur une 205 Dturbo tu dois avoir 7TE et A8B
Pour info ce moteur en version avec échangeur a 7TE et A8A sur bx 1.7 td et première 405 td |
		area-design
		nispyre
				Ok je vais regarder a sa merci _________________ les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN? |
