[1.9 td] compatibilité moteur ZX
nispyre
MessagePosté le: 20 01 2010 14:33    Sujet du message: [1.9 td] compatibilité moteur ZX R&eacutepondre en citant
bonjour a tous j'ai une 306 turbo diesel de 98 eden park qui totalise 250 000km et elle commence a etre rincée (elle demarre bien mais commence a ce trainer) et de plus jai une fuite de gazol a la pompe qui m'obligerai a la depose et donc la distri aussi pour la reparer mais j'ai une ZX turbo diesel accidentée qui a 139 000km distri pompe a eau juste faite mais elle est de 95 donc sans vanne egr (donc encors mieux) avec elle aussi pompe lucas et turbo kkk mais j'aurais voulus savoir si le moteur de la zx ce monterai dans la mienne car la pompe de DA est pas au meme endroit vu que la 306 a la clime et pas la ZX donc sachant qu'elle ne sont pas de la meme annee je sais pas si les 2 moteur sont compatible pour la 306
en tout cas merci de votre aide d'avance
les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 20 01 2010 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont les mêmes moteur pourquoi tu ne veux pas que ça se monte ?
clim,da ce sont des accessoires
après tu adaptes tout cela sur ton nouveau moteur
tu peux même monté un XUD7TE si tu veux
de plus n'oublies pas que la Zx est une hybdride la 306,c'est la 306 du pauvre
nispyre
MessagePosté le: 24 01 2010 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a toi
juste quelle est la difference entre le mien et le xud7te? il est mieux que le mien?
et entre le moteur de la 306 et de la ZX le quel est le mieux? je pense pas qu'il y ai de difference personnellement
en tou cas merci d'avance et pour votre aide
Statut: En ligne
MessagePosté le: 25 01 2010 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nispyre a écrit:
ok merci a toi
le XU7TE est un 1769 cm3 turbocompréssé et ton moteur est un 1905 cm3 turbo compréssé (XUD9TE ou autres)
il est préférable de mettre le même moteur que tu avais dans ta 306
area-design
MessagePosté le: 25 01 2010 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a ecrit que la Zx est une hybdride la 306,c'est la 306 du pauvre ....
c'est pas a cause du bloc ....
mais du reste : la pompe lucas ou le turbo KKK .....
Statut: En ligne
MessagePosté le: 25 01 2010 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi ,il me semble que la sur la Zx c'est un 1.9 TD aussi
pour l'hybride je pensais pas au bloc mais au chassis
area-design
MessagePosté le: 25 01 2010 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que tous est pareil ...
c'est surtout la qualité de certaines pieces qui sont au rabais
Statut: En ligne
MessagePosté le: 25 01 2010 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon ?
je trouve qu'une zx ça tient bien
il y en a qui ont plus de 300000 km
j'avais l'impression que la Zx est plus solide ,le seul bémol c'est seulement une histoire d'esthétique
lorsque tu regardes bien une volcane TD c'est moins cher qu'une Dturbo ,moins lourde ,meilleur Cx,plus performante........
area-design
MessagePosté le: 25 01 2010 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une pompe lucas ... un turbo KKK
la plupart te dirons qu'il on eu des tas de merdouille avec ces pieces ...
les volcanes ... j'sais pas j'en ai jamais eu
Statut: En ligne
MessagePosté le: 25 01 2010 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout est relatif ,je connais quelqu'un qui a une pompe lucas sur son xud et jamais de problème
les 205 Dturbo étaient en lucas et kkk ,je parle en connaissance ,j'en ai un en stock
entre ce que les gens disent et la réalité ?
area-design
MessagePosté le: 25 01 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vérité est ailleurs
nispyre
MessagePosté le: 25 01 2010 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a vous pour les infos simpa a vous
pour ce qui est de la pompe lucas et du turbo ma 306 est deja en lucas et kkk et a 250 000km ils fonctionnent tjrs ^^ juste une petite fuite a la pompe mais je tient a preciser que je ne sais pas si c'est le moteur d'origine (la voiture avait deja 200 000km quand je lai acheter) donc je sais pas si d'origine elle est en lucas et kkk sachant que c'est une 1.9L td xs eden park .
comment savoir si c'est une XUD7 ou XUD9? c'est marqué sur le bloc c'est sa?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 25 01 2010 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regardes au niveau de la goulotte de remplissage d'huile ,tout en bas tu trouveras une inscription sur le bloc
moi sur mon bloc j'ai 7TE marqué,ce qui correspond à un XUD7TE (c'est la famille de moteur)
attention c'est de la même couleur que le bloc ,moi c'est marqué en noir
tu as aussi en haut à droite ,une petite plaque alu avec l'inscription PTC Type REGL ce qui correspond au type réglementaire ,moi c'est marqué A8B
En clair sur une 205 Dturbo tu dois avoir 7TE et A8B
Pour info ce moteur en version avec échangeur a 7TE et A8A sur bx 1.7 td et première 405 td
area-design
MessagePosté le: 25 01 2010 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans le numero VIN/VIS de la carte grise c'est precisé aussi me semble t il
nispyre
MessagePosté le: 27 01 2010 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais regarder a sa merci
